95er PX 80 --> div. Fragen dazu
  • speedguru
  • April 7, 2012 at 12:21
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    ich bin seit heute mehr oder weniger stolzer Besitzer einer 95er PX 80, dazu mal zwei Fragen:
    1. unter der linken Haube ist ein schwarzes Plastikkästchen mit Markung von CEM (siehe Foto), was ist das ?
    2. welcher Sitzbankbezug von SIP passt auf die montierte Sitzbank ? (ich blick da nicht wirklich durch)
      • 51.6 kB
      • 650 × 488
      • 249
      • 44.31 kB
      • 650 × 342
      • 234
    Cosakompendium reloaded
    Einmal editiert, zuletzt von speedguru (April 7, 2012 at 16:48) aus folgendem Grund: aktuallisierter Titel
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 7, 2012 at 12:23
    das ist ein gleichrichter
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • April 7, 2012 at 15:36
    um genauer zu sein..Hupengleichrichter
    Sitzbankbezug sollte Lusso sein, die ganz neuen haben eine andere Sitzbank.
    Der wurde passen:
    speedguru: Vorsicht die PX ist aus Blech nicht Plastik wie die Cosa :+3
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • April 7, 2012 at 16:14
    Heb eine Cosa an, dann weißt du wieviel Blech die hat!
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • speedguru
    Ostbayern
    • April 7, 2012 at 16:45
    ist der Gleichrichter original oder was aus dem Zubehör ?
    kneitinger:
    danke für den Tipp mit dem Bezug, ich hatte eigentlich was "normaleres" im Sinn ;) aber wenn Lussoenglisch passt dann passt Lussonormal ja wohl auch
    und ebenso danke für die freundliche Warnung, beim auf den Anhänger heben hab ich mich schon gewundert warum der Bock so leicht ist ;)
    und da wir schon beim Thema Sitzbank sind:
    ich hab jetzt ein weiteres Problem, ich war vorhin noch kurz in der Werkstatt und hab ich mal mit dem Hobel etwas vertraut gemacht, dabei ist mir etwas passiert das mich schon an mir selber zweifel lässt:
    ich hatte den Tank draußen und dann wieder eingebaut, Sitzbank wieder angeschraubt und probeweise runtergeklappt, fiel wunderbar sind Schloss, nur: jetzt geht sie nicht zum aufklappen, ich kann auf das Schloss drücken soviel ich will, der Knopf geht rein, aber die Bank deshalb noch lange nicht hoch ?(
    und dann noch was zum Thema Vergaser:
    wenn ich bei der Rübe die Ölpumpe rauswerfe, welche Bedüsung brauche ich dann (bei ansonsten komplett originolem Motor) ?
  • Mosquito
    PX 80(100ccm) E Lusso Bj 84 / PX 80 E Lusso Bj 92
    • April 7, 2012 at 21:11
    Hd 95 auf 96
    M.f,G
  • speedguru
    Ostbayern
    • April 7, 2012 at 21:46
    danke !
    weiß jemand was zur Sitzbanksache ? das wurmt mich ...
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 7, 2012 at 23:57
    Möglichkeit eins die Sitzbank aufzubekommen, ist sie erstmal aufzuschließen.
    Wenn das der Fall ist und sie immernoch nicht aufgeht, "schlage" die Bank so weit wie möglich nach hinten. Wenn sie zu weit vorne montiert ist, langt manchmal der Weg, den der Haken beim betätigen des Schlosses freigibt nicht aus, um diese zu öffnen.
    Ne weitere Möglichkeit ist einfach den Haken mit nem langen dünnen Schraubendreher zurückzudrücken.
    HD kommt 2 Nummern größer!
  • speedguru
    Ostbayern
    • April 8, 2012 at 00:39
    ok, das kann natürlich sein das ich die Bank etwas zu weit vorne angeschraubt habe, danke !
  • kneitinger
    VCR
    • April 8, 2012 at 09:25
    Noch einen Tip zum Ölpumpenausbau:
    Damit kannst super das Loch für das Ölglas zumachen.
    Willst du wirklich das Ding als 80er fahren, ich meine wegen Versicherungskosten?
  • speedguru
    Ostbayern
    • April 8, 2012 at 13:37
    für das Loch vom Schauglas hab ich schon einen anderen Plan, du kennst mich ja und weißt das mir kranke Ideen so schnell nicht ausgehen ;) trotzdem danke für den Hinweis, so einen Stopfen müsste ich ggf. sogar noch haben
    Versicherung bei dem Ding wird extrem billig ausfallen da schon mit 81km/h eingetragen, ich hab da schon ein Angebot hier liegen und das Teil wird auf jeden Fall sehr viel weniger kosten als sein Vorgänger (TPH), das war ja neben dem sehr guten Blechzustand einer der Gründe warum ich hier zugeschlagen haben auch wenn der Roller für eine 80er relativ teuer war
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
