Polini Analogzündung (Polinitronic) ohne Funke
  • Rennvespe
  • April 12, 2012 at 20:47
  • Rennvespe
    Österreich, Salzburg
    Vespa PK50 XL2 KAT
    So, heute ist endlich meine neue Polinizündung, die Analoge, für meine Vespa PK50xl2 Kat ohne Batterie gekommen.
    Ich habe die Kabel wie folgt gesteckt (Bild2 und Bild3): Blau(neu) auf Grün(alt, kleiner durchmesser); Blau(neu) auf Schwarz(alt); Blau(neu) auf Blau(alt), aber ich habe keinen Funken.
    Die erdung der CDI hatte ich zuerst wie beim original mit der CDI mit festgeschraubt, und später erst umgehängt (einzige erdung).
    Der rest ist laut Anleitung angesteckt.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    MfG Roland :-6
    PS.: Sorry für die schlecht bildqualität, aber mein handy hat keine Makrofunktion :thumbdown:
      • 296.89 kB
      • 723
      • 301.1 kB
      • 381
      • 310.58 kB
      • 374
      • 307.9 kB
      • 612
    Ewiger Dauerschrauber.
    2 Mal editiert, zuletzt von Rennvespe (April 13, 2012 at 20:05)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 12, 2012 at 20:52
    bei der zündung ist ein schaltplan dabei, mach ein foto dessen und wir sehen weiter, ich meine gehört zu haben, dass hier im forum noch keiner eine solche zündung durchstudiert hat, wobei die zündungsteile wohl der vtronik entsprechen sollen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Rennvespe
    Vespa PK50 XL2 KAT
    • April 12, 2012 at 21:01
    Ich hoffe damit kann man was anfangen.
    Mfg
      • 201.12 kB
      • 321
      • 247.95 kB
      • 295
      • 241.75 kB
      • 267
      • 188.21 kB
      • 280
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • April 12, 2012 at 21:03
    Das Polrad sieht ja mal Oberlecker aus, wie bekommt den der Zylinder jetzt seine Kühlung ? ?(
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Ulmi
    das fehlt nur auf dem bild, es wird geschraubt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 12, 2012 at 21:07
    Achso ^^
  • Rennvespe
    Vespa PK50 XL2 KAT
    • April 12, 2012 at 21:42
    So, ich habe mir jetzt einen Vespatronic Schaltplan angeschaut, und die Kabel sind komplett unterschiedlich. :thumbdown:
    Bin gespannt, wie lange das wider dauert bis sich da ein Funke zeigt. :S
    Einmal editiert, zuletzt von Rennvespe (April 12, 2012 at 22:34)
    • April 12, 2012 at 22:53
    erstmal brauchst du nur die beiden kabel anner cdi. den rest bitte erstmal weg lassen
  • Rennvespe
    Vespa PK50 XL2 KAT
    • April 12, 2012 at 22:54
    Also nur das Blaue und die Masse? Den rest wider ausstecken?
    • April 12, 2012 at 22:57
    jup. und auf nummer sicher gehen, dass du die nicht vertauscht hast.
  • Rennvespe
    Vespa PK50 XL2 KAT
    • April 12, 2012 at 23:04
    Die 2 habe ich sicher nicht vertauscht, aber bei dem weißen und schwarzen beim spannungsregler bin ich mir nicht 100%ig sicher ob sie richtig drin sind.
    Überprüf ich dann morgen.
  • Rennvespe
    Vespa PK50 XL2 KAT
    • April 14, 2012 at 17:55
    So, getestet, und es kommt trotzdem kein Funke. X(
  • Polini
  • Vespa Zündung
