50N Kein Zündfunke
  • HHer
  • June 11, 2006 at 20:40
  • HHer
    Hamburg
    PX 150
    Nach 2 Wochen warten, checken, schrauben war es endlich soweit.
    Gestern hatte ich endlich den neuen Vergaser eingebaut und SUPI, jetzt lief sie wie eine 1.
    Bin heute den ganzen Tag unterwegs gewesen und hatte die ganze Zeit keine Probleme.
    Dann auf einmal fiel die Leistung ab (Ich dachte zuerst ich hätte den falschen Gang erwischt).
    Also runter und die Leistung mit…
    HORROR!
    Also rechts ran und Zünkerze gecheckt und gleich mal ausgetauscht. Ein paar Mal gekickt und – Nüscht.
    Kein Zünfunke mehr und den Roller nach hause geschoben.
    Was kann das jetzt alles sein? Zündspule, oder ist das eher unwahrscheinlich?
    Homepage: http://www.HHer.de
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 11, 2006 at 20:44
    sicherungen hast du schon gescheckt !
  • HHer
    Hamburg
    PX 150
    • June 11, 2006 at 20:45
    Ähm – Sicherung?
    Peinlich…
    Wo ist die?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 11, 2006 at 20:47
    also bei meiner pk ist die unter der linken backe !
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 11, 2006 at 20:55
    die v50 dürfte keine sicherungen haben
    • Primavera 125
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • June 11, 2006 at 20:59
    Du musst auf jeden fall mal das Polrad abziehen, dann kannst auf jeden fall mehr sehen... letztens bin ich auch mit meiner gefahren, sie ging aus und zündfunke war weg! Da hatte sich unterm Polrad anner elektronik ein kabel gelöst! Habs dann wieder angelötet und mit nem Stückchen Draht fixiert!
    MfG Beta_Erpel
  • HHer
    Hamburg
    PX 150
    • June 11, 2006 at 21:20
    Original von alexhauck
    Dann bin ich ja doch nicht ganz doof.
    Wie sieht das mit der Zündspule aus?
    Wenn ich das Polrad abziehe muss ich doch die Zündung neu einstellen, oder?
    @ Alex: Der Vergaser geht morgen auf Reisen.
  • HHer
    Hamburg
    PX 150
    • June 11, 2006 at 21:34
    Wäre doch sicher nicht verkehrt den ganzen Kram mal zu tauschen, oder?
    Hab da was bei Ebay gefunden KLICK!
    Oder hat jemand sowas noch rumliegen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 11, 2006 at 21:37
    schau doch erst mal nach, vielleicht ist auch nur bei dir ein kabel lose und bei der gebrauchten weist du auch nicht ob alles damit in ordnung ist
  • HHer
    Hamburg
    PX 150
    • June 11, 2006 at 21:40
    Stimmt schon.
    ich hab noch nicht nachgesehen. Bekomme ich das Polrad denn "einfach" ab??? Oder brau ich dafür Spezialwerkzeug?…
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 11, 2006 at 21:41
    dafür brauchst du ein polradabzieher, gibt es in den shops !
  • HHer
    Hamburg
    PX 150
    • June 11, 2006 at 21:43
    Ich wusste es… Ich werd noch Gagga.
    Also erstmal wieder warten…
    Und – muss ich danach die Zündung neu einstellen?
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • June 11, 2006 at 21:51
    Nein musst du nicht! Wie kommst du denn bitte dadrauf?!?! ?(
    Also ich habs auch ohne Polradabzieher abbekommen... hab halt mit 2 dicken schraubenziehern hinters rad gehebelt, dann kam das ding raus... aber polradabzieher is glaub ich die elegantere Lösung... am sonsten kannst du auch mal im Baumarkt nach einem 2 oder 3-arm-Abzieher fragen... damit geht das auch sehr gut... kost nicht die welt und man kanns eigentlich immer wieder mal gebrauchen...
    MfG Beta_Erpel
  • HHer
    Hamburg
    PX 150
    • June 11, 2006 at 21:53
    Mir war so. hab in den letzten Wochen so viel gelesen, dass ich inzwischen sicher mal was durcheinanderbekomme…
    Ich schau mal, wie ich das Ding runterbekomme.
    Besten Dank erstmal!
  • HHer
    Hamburg
    PX 150
    • June 12, 2006 at 13:00
    Heute morgen bei Tageslicht hab ich's gesehen.
    Ein Kabel ist direkt an der Zündspule abgerissen. Das muss ich wohl mal verlängern.
    Aber ohne den Tipp mit dem Kabel hätte ich wahrscheinlich den ganzen Roller zerlegt
    THX
    der HHer
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • June 12, 2006 at 16:46
    Bitte bitte, man hilft doch gern! Siehst mal... Ich hab hellseherische Fähigkeiten :D
    MfG Beta_Erpel
    • June 13, 2006 at 01:23
    Oder einfach nur Glück! :D
    Nicht ernst nehmen! Weisst ja! :D
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • June 13, 2006 at 08:42
    Tja... ich kann halt immer nur aus erfahrung sprechen... und da es bei mir genau so war, wars glaub ich wirklich eher n glücklicher zufall, dass es bei dir genau so war :D
    Aber trotzdem: Wenn du mich nicht hättest :D
    MfG Beta_Erpel
  • HHer
    Hamburg
    PX 150
    • June 13, 2006 at 09:54
    Ich denke es war ganz einfach eine Erschütterung in der Macht! :D
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • June 13, 2006 at 10:04
    HHer! Ich bin dein Vater! :D
    möge die macht mit dir sein, Beta_Erpel
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Perry
    • August 1, 2017 at 14:02
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündfunke
