Frage zur 150er LML
  • 67er pit
  • April 25, 2012 at 23:06
  • 67er pit
    Heidenrod
    LML150
    habe mir jetzt eine 150er LML (Bj. 1993) geholt zum herrichten. Ist gesunde Basis und kann mich da absolut nicht beklagen.... aber dennoch ist eine Frage jetzt aufgetaucht, was ich mir so absolut nicht erklären kann...
    Die LML hat normalerweise 6kw in den Papieren eingetragen. Bei dieser hier ist das jedoch auf 5kw abgeändert worden irgendwann durch einen anderen Auspuff (mit so einem 2. "Blindrohr" wie der Drosselauspuff auf 80km/h bei der 125er ist) und einer anderen Vergaserbedüsung. Höchstgeschwindigkeit ist in den Papieren mit 83km/h beibehalten worden, Fahrgeräusch ist weniger und Standgeräusch mehr geworden....
    Für mich stellt sich nun einfach die Frage, wozu soll diese Aktion gut sein, zumal sie ja auch erst im Nachhinein durchgeführt und vom TÜV abgenommen wurde?!
    Bin gespannt ob Euch dazu was einfällt.....
    Gruss Peter
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • April 25, 2012 at 23:14
    Ich würde den Vorbesitzer dazu mal befragen,wenn möglich.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 25, 2012 at 23:20
    ich bin mal gespannt welche antworten du hier bekommst.
    hab ja im WKW schon ne vermutung gegeben
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • 67er pit
    Heidenrod
    LML150
    • April 25, 2012 at 23:35
    ja ich bin auch gespannt was es damit auf sich hat;-)
    werde mal sehen dass ich den Schuldigen dazu mal befrage...hoffentlich gibts den noch, das gute Stück stand nämlich 10 Jahre in Garage...
    Unabhängig davon denke ich den Unfug schmeiss ich im Rahmen des Runderneuerns gleich mit raus;-)
    • April 26, 2012 at 07:17
    bei meiner steht keine umgetragene leistung drin, aber so nur 5 kw.
  • lackholly
    Münster
    • April 26, 2012 at 23:35
    Also,ab Werk gibt LML für die älteren katlosen Motoren ohne Euro 3 eine Leistung von 11 PS (8,19Kw) und 13,2 Nm an, wovon dank des LML-Katauspuffs
    mit Mikrokrümmer jedoch nicht allzuviel übrig geblieben sein dürfte. (quelle Wikipedia)
    Und zwar,Leistung mit Kat (euro 3), 7,8 PS (5,8Kw) Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h
    Zwar paßt die Höchstgeschwindigkheit aber woher die Leistung in deinem Schein stammt ist weiter fragwürdig.Eventuell großzügig abgerundet. :whistling:
  • 67er pit
    Heidenrod
    LML150
    • April 27, 2012 at 21:28
    Bei Bj.1993 sollte Kat ja eigentlich noch nichts drin verloren haben....oder liege ich falsch?
    • April 28, 2012 at 09:17
    nein liegst du nicht. und die 8kw sind bei dir auch kein thema.
    dein motor ist im prinzip ein durch den auspuff gedrosselter px150 lusso motor ohne getrenntschmierung. eigentlich genau das was jeder haben will.
  • 67er pit
    Heidenrod
    LML150
    • May 1, 2012 at 02:38
    jaaaa....deswegen war ich davon auch begeistert;-) wollte keine Getrenntschmierung....gg.
  • 67er pit
    Heidenrod
    LML150
    • May 2, 2012 at 03:50
    mal ein erster Eindruck nachdem ich sie ins heimische Lager gezerrt habe;-)
      • 117.07 kB
      • 600 × 800
      • 319
  • LML Star
