Hinterradbremse Fusspedal bleibt unten und Bremse schleift
  • Salami Milano
  • May 5, 2012 at 10:47
  • Salami Milano
    PK 125 S
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit meiner Hinterradbremse. Das Fusspedal kommt nicht mehr von selbst zurück. Ich kann es zwar mit dem Fuss wieder zurückziehen, ist aber nicht ideal so. Nun schleift neuerdings die Bremse, als ob sie sich nicht mehr richtig lösen würde. Ich vermute, es liegt an der Feder in der Bremstrommel, dass die Bremsbacken nach dem Bremsvorgang nicht mehr richtig zurückgezogen werden. Kennt jemand das Problem?
    Ich denke ich sollte mal die Bremse öffnen und reinschauen. Hat jemand dazu eine Anleitung? Ich muss das Reserverrad wegnehmen, den Splinten entfernen und dann die Mutter (ne 22-er glaub) wegschrauben, richtig? Und dann? Muss ich das Hinterrad für diese Aktion rausnehmen? Das sollte nicht nötig sein, oder? Und von welcher Seite kommt die Bremsplatte raus? Von der Motorseite oder der Reserveradseite?
    Danke für eure Hilfe 8o
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 5, 2012 at 12:14
    Das ist der falsche Ansatz. Die Bremse ist noch ganz OK, aber das Pedal ist schwergängig. Bremszug hinten am Rad aushängen und testen. Dann die drei Schrauben vom Pedal raus schrauben, Gummi abmachen, Bremslichtschalter abschrauben (oder genügt es wenn man die Kabel abzieht). Dann das Pedal durch das Loch fummeln. Die Lagerstellen in WD40 baden und mit Wärme behandeln. diesen Vorgang so oft wiederholen bis das Ding wieder einwandfrei läuft. Nach dem Wiedereinbau das Pedal von unten mit Hohlraumwachs einsprühen.
  • Salami Milano
    PK 125 S
    • May 5, 2012 at 14:25
    Vielen Dank! Das hört sich einfach an, als die Bremstrommel öffnen.
    Ich werd's mal versuchen. Sonst melde ich mich wieder :thumbup:
    • May 5, 2012 at 14:42
    Feder am Pedal defekt !
  • Salami Milano
    PK 125 S
    • May 5, 2012 at 15:40
    So, das Ding ist raus. Das ging allerdings nicht ohnd den Bremszug ganz rauszuziehen. Der ist eh so ausgefranst, dass der nicht mehr durch das Löchlein an der Bremse durchgeht. Das Pedal geht nur ganz schwer auf und zu. Die Feder scheint mir allerdings noch zu funktionieren. Dher scheint das Pedal selbst total verrotzt zu sein. WD40 baden hat nichts gebracht. Muss ich das Pedal ersetzen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 5, 2012 at 15:46
    ich hatte, geschrieben mehrmals wiederholen und mit Wärme behandeln. Dann zieht das WD40 besser ein, das braucht Zeit was in 20 Jahren festgegammelt ist, lässt sich nicht in 20 Minuten rückgängig machen.
    • May 5, 2012 at 16:04
    Na geht doch !...
  • Salami Milano
    PK 125 S
    • May 5, 2012 at 16:35
    Was meinst du mit "Wärme behandeln"? Soll ich das Teil in den Backofen stecken?? Und was meinst du mit "mehrmals" daran herumruckeln. Wie merke ich, dass es gut ist? Sollte das Pedal von selbst wieder in die Ausgangsposition?
    • May 5, 2012 at 16:40
    Er wollt sagen mehrmals wiederholen um die gangbarkeit wieder herzustellen !
    Und mit wärme geht es besser...
    Und ja das Pedal muß ohne Seilzug nur mit der Feder wieder in die Ausgangsposition gehen !!!
  • Salami Milano
    PK 125 S
    • May 5, 2012 at 20:19
    Ich hab's in WD40 gebadet und dann in den Backofen gemacht 8) Jetzt geht's wieder!!! 2-)
    Also danke euch 2-)
  • Vespa Bremse
