Zylinderkit fitmachen
  • Super geil erklärt :thumbup:
    Hilft mir auf jeden Fall weiter. Vielen dank klatschen-)
    ..::Ist das Schlagloch noch so klein, nen Vespareifen passt hinein::..
  • Zitat
    (Es gibt dafür auch ein Spezialwerkzeug aber verdammt das gibt's nicht im Baumarkt!)
    falscher Baumarkt ;)
    Bauhaus hat, zumindest hier in Regensburg, eine Kolbenringzange im Programm, die ist nicht mal schlecht, gibts beim Rasenmäherzubehör (offenbar gibts da genug Hobbymechaniker das sich das lohnt)
  • Was ich noch hinzufügen möchte ist: Beim Planen den Zylinder/Kopf auf dem Schleifpapier in Forum einer 8 bewegen. Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt, so wird sichergestellt das an jeder Stelle der gleiche Abtrag stattfindet und sich nicht eine Seite mehr abschleift wie die andere. Dann hätte man danach noch mehr Undichtigkeiten als vorher.
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • noch ein Tip zum Zylinderaufarbeiten
    Zylinder die aussen rostig sind leiten wärme schlecht ab ( länger gelagerte Zylinder)
    einen alten 10" Schlauch ca 10cm nach dem ventil durchschneiden , danach die enden umschlagen und mit Kabelbindern verzurren
    den Schlauch durch den Zylinder stecken aufpumpen
    dann kann man ohne die Lauffläche zu beschädigen den Zylinder optimal strahlen auch in die Kanäle (wichtig bei bearbeiteten ÜS)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ja nur daß nach dem Strahlen die Gußhaut weg ist und dann rostet das Ding erst recht weg wenn du es danach nicht erneut schützt (hitzeresistenter Lack).
    Ich bevorzuge normales Drahtbürsten.
    Sicherlich kann der Profi erheblich mehr Arbeit in einen Originalzylinder stecken (was er auch tut), hier ging es mit darum für jemanden mal zu zeigen was man Samstag morgens mit Zeug aus dem Baumarkt realisieren kann.
