Im Vergaser kommt kein Sprit an
  • calimero86
  • May 5, 2012 at 23:31
  • calimero86
    bad pyrmont
    pk50xl
    schönen guten abend
    ich möchte mich kurz vorstellen ich heisse flo und bin 26 jahre alt und komme aus dem schönen weserbergland um genauer zu werden bad pyrmont in der nähe von hameln und ich bin seit kurzem stolzer besitzer einer vespa pk 50 xl bj. 1991 die ich jetzt nach 15 jahren standzeit zum leben erweckt habe nur ein problem hab ich jetzt noch und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    da der sprit nach so langer zeit ja nicht mehr zündet hab ich den tank ausgebaut den alten sprit entsorgt den tank gereinigt die benzinleitung durchgepustet und alles wieder zusammengebaut und betankt alles schön und gut aber der sprit geht nicht in die leitung trotz offenen benzinhahns woran kan das liegen?
    wenn ich den schlauch abmache läuft der sprit auch nur raus wenn ich den tank sehr schräg halte also die maschine läuft habe es getestet indem ich etwas benzin in den schlauch geträufelt hab geht dann haltwieder aus das bezin läuft einfach nicht durch ich bitte um eure hilfe
    beste grüße flo
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • May 5, 2012 at 23:40
    Hallo Flo,
    hast du's mal bei offenem Tankdeckel versucht? Ich weiß leider nicht genau wie der PK-Tank belüftet wird aber vermutlich sollte das ein kleines Loch im Tankdeckel sein.
    Gruß, Klaus
    • May 5, 2012 at 23:42
    lass mal den Tankdeckel ab und dreh den Benzinhahn auf , wenn dann Sprit fließt ist die Tankentlüftung im Deckel verstopft !
    Ist das nicht der Fall ist der Benzinhahn def , den kann man zerlegen und reinigen ...
    übrigens wenn Du zu sehr schräg hälst läuft es über das Steigrohr im Tank raus...
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    • May 5, 2012 at 23:47
    Dein Benzinhahn ist wohl zugerostet, verstopft, wie auch immer.
    nutzt nichts den Hebel auf oder zu zu machen.
    kannste auch Reinigen, dazu bitte die SuFu benutzen. wurde schon desöfteren beschrieben
    • May 5, 2012 at 23:55
    Um den auszubauen brauchste dieses Werkzeug :
    Und DEN dein Benzinhahn passt bei ihm nicht , er müßte ne PK XL 2 haben ...
    Es gibt welche mit verschiedenen Benzinhahnstellungen on/off /res und nur on/off(xl2)
  • Den
    • May 6, 2012 at 00:04
    stimmt, der ist richtig:
    ich würds erst mit reinigen versuchen
  • calimero86
    bad pyrmont
    pk50xl
    • May 6, 2012 at 00:21
    danke schonmal für eure tipps werde das gleich mal umsetzen aber um den benzinhahn zu reinigen brauch ich auf jeden fall den schlüssel richtig?
    • May 6, 2012 at 11:06
    Richtig. Ohne den kommste sonst nicht an die Mutter, die den Hahn von innen hält.
  • weedmaster
    - Account gesperrt 01.07.2012 -
    weedstadt
    HP4/XL2
    • May 6, 2012 at 11:44
    bei mir war das auch mal das kein benzin nachlief. ich habe den tank ausgebaut und das benzin in einen eimer ausgeschüttet. danach habe ich mit druckluft anständig in den benzinschlauch gehalten ;) tank rein und meine vespa summte wieder.
  • calimero86
    bad pyrmont
    pk50xl
    • May 13, 2012 at 23:48
    habe jetzt alles neu bestellt benzinhahn und schlüsse hoffe der sclüssel passt habe die gerade ausführung genommen nicht gekröpft. irgendwann werd ich trotzdem nen neuen tank brauchen wo könnte ich für meine maschine einen passenden bekomme pk 50 xl bj.1991 mit einem stecker danke für eure antworten
    gruss flo
  • Den
    • May 14, 2012 at 09:54
    hier im marktplatz, gsf marktplatz, e-bay, sämtliche online-shops.
    gibt es eigentlich zu genüge
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
