Im Vergaser kommt kein Sprit an
  • schönen guten abend
    ich möchte mich kurz vorstellen ich heisse flo und bin 26 jahre alt und komme aus dem schönen weserbergland um genauer zu werden bad pyrmont in der nähe von hameln und ich bin seit kurzem stolzer besitzer einer vespa pk 50 xl bj. 1991 die ich jetzt nach 15 jahren standzeit zum leben erweckt habe nur ein problem hab ich jetzt noch und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    da der sprit nach so langer zeit ja nicht mehr zündet hab ich den tank ausgebaut den alten sprit entsorgt den tank gereinigt die benzinleitung durchgepustet und alles wieder zusammengebaut und betankt alles schön und gut aber der sprit geht nicht in die leitung trotz offenen benzinhahns woran kan das liegen?
    wenn ich den schlauch abmache läuft der sprit auch nur raus wenn ich den tank sehr schräg halte also die maschine läuft habe es getestet indem ich etwas benzin in den schlauch geträufelt hab geht dann haltwieder aus das bezin läuft einfach nicht durch ich bitte um eure hilfe
    beste grüße flo
  • Hallo Flo,
    hast du's mal bei offenem Tankdeckel versucht? Ich weiß leider nicht genau wie der PK-Tank belüftet wird aber vermutlich sollte das ein kleines Loch im Tankdeckel sein.
    Gruß, Klaus
  • lass mal den Tankdeckel ab und dreh den Benzinhahn auf , wenn dann Sprit fließt ist die Tankentlüftung im Deckel verstopft !
    Ist das nicht der Fall ist der Benzinhahn def , den kann man zerlegen und reinigen ...
    übrigens wenn Du zu sehr schräg hälst läuft es über das Steigrohr im Tank raus...
  • Dein Benzinhahn ist wohl zugerostet, verstopft, wie auch immer.
    nutzt nichts den Hebel auf oder zu zu machen.
    kannste auch Reinigen, dazu bitte die SuFu benutzen. wurde schon desöfteren beschrieben
  • Um den auszubauen brauchste dieses Werkzeug :
    Und DEN dein Benzinhahn passt bei ihm nicht , er müßte ne PK XL 2 haben ...
    Es gibt welche mit verschiedenen Benzinhahnstellungen on/off /res und nur on/off(xl2)
  • danke schonmal für eure tipps werde das gleich mal umsetzen aber um den benzinhahn zu reinigen brauch ich auf jeden fall den schlüssel richtig?
  • Richtig. Ohne den kommste sonst nicht an die Mutter, die den Hahn von innen hält.
  • habe jetzt alles neu bestellt benzinhahn und schlüsse hoffe der sclüssel passt habe die gerade ausführung genommen nicht gekröpft. irgendwann werd ich trotzdem nen neuen tank brauchen wo könnte ich für meine maschine einen passenden bekomme pk 50 xl bj.1991 mit einem stecker danke für eure antworten
    gruss flo
