Vespa 50 1.Serie Bj 65 Licht nur sehr schwach
  • vespa_oldi
  • May 6, 2012 at 22:43
  • vespa_oldi
    vespa 50
    ich habe ein Problem mit meiner Vespa 50 1. Serie.
    Nachdem ich Sie wieder zum Laufen gebracht habe, habe ich mich an die Elektrik gemacht.
    Soweit ist die Elektrik OK nur leutet das vordere und hintere Licht nur ganz schwach (es glimmt nur leicht). Man sieht es kaum.
    Und die Hupe hört man nur wenn man mit dem Ohr ganz na hin geht.
    Hab ihr eine Idee woran es liegen kann?
    Danke schon mal im voraus.
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • May 6, 2012 at 23:04
    Bleibt es auch so wenn Du mal bisschen das Gas aufdrehst. Dann sollte die Lampe heller werden.
    Welche Birnen sind denn jeweils verbaut?
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • May 6, 2012 at 23:14
    Wenn ich Gas drauf geb wird es etwas heller aber nicht wirklich viel.
    Birnen sind folgende verbaut.
    Vorne:
    Soffitte 6V 10W
    Birne 6V 15W
    Hinten: 6V 5W
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • May 6, 2012 at 23:17
    Das ist Alles richtig so. Dann hört es sich so an als wär was mit Deiner ZGP (Zündgrundplatte) nicht in Ordnung. Die liefert einfach nicht genug Strom. Wobei es ja offensichtlich für die Zündkerze reicht. Da muss Dir jemand helfen der etwas mehr Ahnung hat...
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • May 6, 2012 at 23:19
    Die Zündung ist gut. Sie springt sofort an.
  • japk
    Frankfurt
    V50 Special 80
    • May 7, 2012 at 12:19
    Vielleicht hast Du auch einen ungewollten Massekontakt. Schaue mal vorne im Lenker, ob alle Strippen noch ordentlich isoliert sind und nicht gegen das Gehäuse kommen.
    Hatte ich neulich mit ähnlicher Auswirkung, Zündung funktionierte aber.
    Viel Erfolg.
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • May 8, 2012 at 00:08
    Danke für den Tipp,
    hab es heute durchgesehen. Die Kabel haben keinen Massekontakt.
    Wieviel Volt muss zwischen den Kabeln an dem Kästchen neben dem Motor anliegen?
    Ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen.
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 8, 2012 at 06:10
    ...dann bleibt noch die Möglichkeit, dass Polrad neu zu magnetisieren.
    Dann sollte es auch wieder heller sein.
    lg
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • May 9, 2012 at 21:28
    Ich habe heute festgestellt, dass wenn ich das Kabel vom Abblendlicht von dem Schalter abklemme hat das Rücklicht die richtige Helligkeit.
    Wenn ich das Kabel wieder anklemme ist das Rücklicht ganz aus.
    Außerdem habe ich festgestellt, dass das Rücklicht nur zusammen mit dem Standlicht vorne leuchtet. Auch wenn ich die Kabel vom Standlicht und Abblendlicht vertausche leuchtet es nur zusammen mit dem Abblendlicht. Egal wie ich die Kabel anschließe.
    Bin etwas ratlos. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    • May 9, 2012 at 21:48
    Hast du die Orginalkabelfarben? Mach mal ein Bild von der Verkabelung am Schalter. Hast du eine Batterie oder wie funktioniert das Standlicht?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 9, 2012 at 21:54
    zündung tauschen,
    schafft lichttechnisch abhilfe, sowie eine sauber funktionierende zündung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • May 9, 2012 at 22:17
    Hier mal ein paar Bilder.
    Mit dem Standlicht meine ich die Sofite.
      • 186.05 kB
      • 146.52 kB
      • 173.85 kB
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • May 10, 2012 at 23:18
    Kann mir keiner von euch weiterhelfen.
    Kann es sein, dass die Speisespule nicht mehr in Ordung ist, wenn das Licht so schwach ist und die Schnarre so leise??
  • prometheus0815
    • May 10, 2012 at 23:30
    Kann sein. Miss sie halt mal durch. Sollwerte hab ich nicht zur Hand, müsstest Du mal suchen.
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • May 10, 2012 at 23:50
    Im ausgebauten Zustand messen oder??
    Werde ich morgen gleich machen.
    Was könnte es sonst noch sein?
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • May 13, 2012 at 01:50
    Ich habe den Widerstand der Speisespule gemessen. Sie hat 2,4 Ohm.
    Passt das oder nicht.
    Habe im Forum keine Vergleichswerte gefunden.
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • June 19, 2012 at 23:40
    Hallo Leute,
    nachdem ich lange keine Zeit für mein Problem hatte, habe ich heut wieder damit begonnen.
    Ich habe die Speisespule getauscht. Leider ist das Licht immer noch sehr schwach. Und die Hupe noch sehr leise.
    Ich habe dann mal die Kabel an dem Kabelkästchen abgeklemmt und dann die Spannung gemessen. Es kommen unten am Kabelkästchen ca. 27 V an. Weiß jemend ob das passt.
    125vnb6
    • June 20, 2012 at 07:04
    wie ich Dir schon mal geschrieben habe, sollte nach der Überholung deiner Zündgrundplatte das Licht immer noch schwach sein, dann liegt es höchst wahrscheinlich an deinem Polrad.
    Da werden die Dauermagnete nicht mehr die ausreichende Magnetisierung haben.
    Gründe einer Entmagnetisierung sind z.B. stärkeres Magnetfeld in der Umgebung, starke Erwärmung oder Erschütterung bzw. nimmt die Magnetisierung auch im Laufe der Zeit ab.
    Ich würde das Polrad mal aufmagnetisieren lassen (Kosten so um die €25,00)
    ...wird im GSF angeboten bzw. in der Nähe von München kenn ich auch einen Betrieb der das macht
    ...wirkt wirklich Wunder
    lg
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • June 20, 2012 at 17:18
    Der Magnet am Polrad ist extrem stark. Ich denke nicht dass es daran liegt.
    Hab Ihr noch eine andere Idee?
  • Vespa 50ccm
