Reparaturhilfe: Vespa PK 50 XL II Automatik springt nicht an!
  • Piwi
  • May 21, 2012 at 18:00
  • Piwi
    Hessen
    wer könnte mir evtl. eine Reparaturhilfe für eine Vaspa PK50 XL II Automatik (mit 75ccm Satz) geben?
    Sie lief immer einwandfrei, aber nach dem letzten Winterschlaf ging nichts mehr!
    FEHLER:
    Motor springt nicht an!
    FEHLERBESCHREIBUNG:
    Der Anlasser dreht ein paar mal, aber der Motor kommt nicht. Schon nach ein paar Umdrehungen des Anlassers reicht die Kraft nicht mehr aus, da offenbar die Kompression ungewöhnlich hoch ist?
    Das Zündkerzenbild sieht so aus, als wenn der Motor fast nur 2 Takt-Öl bekommt und fast gar kein Sprit mehr?! (Zündkerze verölt) Vergaser wurde schon mal gesäubert und neue Zündkerze montiert.
    Diese ungewöhnlich hohe Kompression kommt mir ganz komisch vor???
    Kommt jemanden von Euch diese Fehlerbeschreibung bekannt vor?
    Für jeden Tipp vorab schon mal DANKE!
    VG
    PL
  • weedmaster
    - Account gesperrt 01.07.2012 -
    weedstadt
    HP4/XL2
    • May 21, 2012 at 18:09
    hallo,
    es wird eher an einer schwachen batterie liegen. roll mit der süssen den berg runter und hau den 2 gang an und sie wird sicherlich wieder erwachen. nach etwa 15 min. fahrt wird die batterie auch wieder den motor starten können.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 21, 2012 at 18:26
    das mit dem berg runter und zweitem gang wird bei ner automatik eher schwierig...
    aber weedmaster hat recht, die batterie ist wohl einfach leer, klemm die mal über nacht ans ladegerät und verschs nochmal. kicker hat sie nicht oder ?
  • weedmaster
    weedstadt
    HP4/XL2
    • May 21, 2012 at 18:47
    ups, habe automatik überlesen ;)
  • dougie
    Krefeld
    PK 50 XL Automatik Elestart (VA52T)
    • May 21, 2012 at 21:30
    ...Gang rein und Anschieben. Mache ich aktuell auch täglich. :S
    • May 21, 2012 at 21:37
    Wenn sie vor dem Winter noch lief dann hat sich nicht plötzlich die Kompression erhöht. Hast du mal eine neue Zündkerze versucht? Ständig verölte Kerze klingt nach fehlendem Funken.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 21, 2012 at 21:40
    ich würde mal eine neue batterie verbauen, die alte ist mit sicherheit über den winter kaputt gegangen, er möchte scheinbar mangelde startdrehzahl zum ausdruck bringen, aufgrund hoher kompression und zu geringer lesitung der batterie schafft der allasser das nicht mehr
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • May 21, 2012 at 23:45
    Ja, klingt wirklich nach ausgelutschter Batterie. Neue rein und dann sollte das wieder gehen. Kenne ich von meiner Ele.
    • May 22, 2012 at 08:05
    und wie wärs mit kerze rausschrauben und paar mal nudeln lassen, damit ggf reingelaufener sprit rausgeblasener sprit wird.
  • Piwi
    Hessen
    • May 22, 2012 at 17:34
    neue Batterie und neue Zündkerze hab ich bereits drin.
    Auffällig ist die stark verölte (nicht schwarze, sondern Öl verklebte) Zündkerze und die "hohe" Kompression.
    Anschieben kann ich probieren, aber alleine hab ich hier keine Chance. Wenn ich das Teil alleine anschiebe, dann blockiert das Rad sofort.
    Kann es möglich sein, dass sich so viel Öl im Zylinderraum befindet, dass sich die Kompression daher so erhöht hat?
    VG
    • May 22, 2012 at 17:43
    Ja, ist dann zwar Gemisch und kein Öl aber
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
