V50 geht sofort wieder aus!
  • iniy88
  • May 27, 2012 at 17:17
  • iniy88
    Tuttlingen
    v50 bj1972 v50 bj1970
    folgendes problem bin neulich ca 20 Km gefahren dann gab es einen Knall und die Vespa ging aus.
    Seit dem geht sie nach dem antreten sofort wieder aus oder läuft vielleicht mal kurz im Standgas sobald ich Gas gebe ist es als ob sie absaufen würde.
    Tank ist Sauber, Benzinhahn und Filter sind neu und der Benzinschlauch ist auch neu.
    Hat jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte??
    Wer später bremst bleit länger schnell!!!
  • thistronic
    PK 50
    • May 27, 2012 at 18:00
    HeyHey! Das klingt sehr nach einem ähnlichen Problem, welches ich auch habe. Meine Vespa startet zwar (auch?) gut, geht dann aber sobald ich Gas gebe aus. -> Sie sauft ab. Hab nun die Vermutung, dass es an der Gemischeinstellung liegt. Also dort wo du das Luft- und Benzinverhältnis einstellst. Probier´s mal ;)
  • JU61
    Obermeitingen
    50 N Spezial
    • May 27, 2012 at 20:39
    Lauter Knall:
    Eine Fehlzündung was darauf schließen lässt, das du nach Deiner Zündung, bzw. dem Unterbrecher, dem Zündzeitpunkt schauen musst wenn sie nicht mehr laufen will.
    Lauter Knall,
    unverbrannter Sprit, der sich im Auspuff entzündet hat, dann knallt es.
    Grund:
    1. zuviel Sprit, bzw. absaufen, Choke ist zu?
    2. dann schaue nach der Zündkerze eventuell ist die „alte“ hinüber, mal ne neue einbauen, auch Zündkerzenkabel und Zündkerzenstecker können eine Fehlerquelle sein, schnelle Abhilfe bringt oft Kontaktspray.
    3. wieder / immer noch die Zündung.
    alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit ...!
    Einmal editiert, zuletzt von JU61 (May 27, 2012 at 20:45)
  • iniy88
    Tuttlingen
    • May 28, 2012 at 14:48
    Zündung gab ich erst einstellen lassen. Und zu viel Sprit ist irgendwie auch komisch da sie bisher immer super lief mit der Einstellung.
    • May 28, 2012 at 15:02
    Was ist fürn Setup verbaut ?
    • May 28, 2012 at 15:07
    Da sie ja aber jetzt nicht mehr läuft muß eines von Beidem nicht mehr stimmen. Da sich der Spritfluß, wenn überhaupt, eher Richtung wenig ändert dürfte es sich wie schon geschrieben um ein Elektrikproblem handeln. Hast du denn die Zündkerze jetzt mal erneuert? Hat sich event. dein HD gelockert? Wenn du die Zündung erst hast einstellen lassen wurde das Polrad gelöst und wieder befestigt, eventuell nicht gut genug.
  • iniy88
    Tuttlingen
    • May 28, 2012 at 17:56
    Zündkerze plus Stecker sind neu HD auch fest da ich den Gaser gereinigt habe. Ich werde nächste Woche mal den kabelbaum prüfen vielleicht ist ja da der Fehler begraben!
    • May 28, 2012 at 18:07
    Klemm den Kabelbaum doch einfach mal ab und probier es dann, dann weißt du gleich ob es daran liegt.
  • iniy88
    Tuttlingen
    • May 28, 2012 at 18:14
    gute Idee werde ich morgen mal versuchen!
    • May 30, 2012 at 01:24
    Ein lauter Knall? Während der Fahrt? Hast Du vielleicht einen Kolbenklemmer gehabt? Wenn Du die obigen Prüfpunkte meiner Vorredner ausschließen kannst: Hat sie (noch) genug Kompression? Daumentest machen: Kerze raus, Daumen auf´s Kerzenloch und kicken. Dann sollte es Dir ordentlich den Daumen wegpluppen. Wenn nein, Zylinder runter und nachschauen, wie der Kolben aussieht und die Ringe.
  • iniy88
    Tuttlingen
    • May 30, 2012 at 20:58
    Also den Daumen Test gab ich gemacht da ist genügend druck da. Kann es sein das der Kondensator kaputt ist?
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    • May 30, 2012 at 21:45
    Richtig! Erstmal Zündkerze wechseln, dann Kondensator und Unterbrecher. achte aufs einstellen der 0,4mm
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Vespa V50
