Drehschieber noch ok?
  • mBoo
  • May 30, 2012 at 20:37
  • mBoo
    Pk 50/125
    Ich habe seit kurzem eine pk 50 xl, die auch eigentlich ganz ok ist, aber sie hatte irgentwann einmal einen Kolbenfresser un die Lager sind auch nicht mehr so leichtgängig, also habe ich mir dann gedacht, ich könnte den Motor nach de Zeit mal revidieren und bisschen verschnellern, um dann als 125er zu fahren. Nun habe ich aber beim Spalten Riefen im Kurbelgehäuse und eine herausgebrochen Ecke am Drehschieber gesehen, und wollte mal fragen ob das noch ok ist, und wie sich das reparieren lässt ( ist die ecke oben rechts)
      • 167.23 kB
      • 1,800 × 1,200
    Wer später bremst ist eher tot
    [color=#cccccc]geklaut von irgentwem
  • 1stein
    Pk 50 XL2 (V5X3T) Bj. 1992
    • May 30, 2012 at 20:53
    Wenn er damit lief, isser in Ordung
    Wenn nicht muss er repariert werden oder ne Membran drauf
    Grüße,
    Marc
    Ich hab nichts gegen Plastikroller - zumindest nichts wirksames.
  • mBoo
    Pk 50/125
    • May 30, 2012 at 21:04
    lief halt aber nur widerspenstig
    gibts denn eine möglichkeit das wieder "perfekt" zu machen?
    Wenn ich schonmal dabei bin
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 30, 2012 at 21:06
    aufschweißen und ausspindeln kosten in etwa 100.-
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • mBoo
    Pk 50/125
    • May 30, 2012 at 21:31
    na dann wohl noch bisschen sparen,
    wenn jemand noch pkxl1 gehäusehälften für wenig€ hat, die er nicht braucht, dann kann er sich ja mal meden
    (kann auch auf Pinasco alu schon angepasst sein)
    Einmal editiert, zuletzt von mBoo (May 30, 2012 at 21:41)
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • May 30, 2012 at 23:18
    mach doch erst mal den dichtetest,
    wenn die kiste vorher kann das ja auch an zu wenig kompression o.ä. liegen.
    mach die kurbelwelle rein und mach den drehschieber zu, also dreh die welle so hin, dass sie zu macht.
    dann nimm ein bisschen 2takt öl oder so und schütt das in die ass öffnung. sollte ne weile drin stehen bleiben.
    meiner hatte auch riefen drin. zu mir hat man auch gesagt, ob der noch fahrbar ist...bla bla
    hab jetzt auch auf 130ccm umgebaut und die karre rennt 1A :)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 30, 2012 at 23:44
    Russisch:
    Uhu endfest kaufen und das Ding selbst ausbessern. Kostet 10€ und funktioniert bei ori Kisten sehr gut.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 31, 2012 at 00:37
    mit benzinfesten kaltmetal raparieren.
    oder weg mit drehschieber und auf membran umbauen.
    lg
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Kurbelwelle und Drehschieber P80X
    • Caspar_Heinrich
    • September 23, 2017 at 16:24
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • Drehschieber
