V5B3T: Hat meine Vespa 6 oder 12 Volt?
  • Hallo,
    hat meine Vespa eigentlich 6 oder 12 Volt? Fahrgstell: V5B3T
    Danke für die Mühe
    Versendet von meinem Amiga 500
  • Meine hatte auch mal 4 Blinker.
    Die hinteren Blinker waren auf den Seitenbacken eingelassen.... Ist das original gewesen??
    Die Voderen sind an den Griffen montiert!
  • Meine Blinker an den Seitenpacken waren direkt bei der Kennzeichenhalterung montiert. Auf Bildern im Internet haben die hinteren Blinker einen "Haltesteck" -- das hatte meine nicht. Die Blinker waren in den Seitenbacken eingelassen.
  • Das kann Gut sein.In meinem Besitz ist die Vespa seit 11 Jahren. Und vom Rumbasteln halte ich nichts. Also muss das der Vorgänger gemacht haben. Ich habe die Blinker zu der Restauration entfernt und nicht wieder montiert.
    Bild aus dem Internet mit meiner Zeichnung
  • Und die vorderen waren so montiert wie auf dem Bild? Wenn die hinteren Blinker rund waren und so tief würde ich auf Bastelei tippen.
    Sorrrrryyyyy nein. Ich habe "Griffblinker/Lenkradblinker" montiert. Und die sehen serienmäßig aus.
  • genau ich habe Lenkerendblinker.
    Die Leuchtmittel habe ich schon nachgeguckt. Ich schaue ja erst nach bevor ich was ins Forum schreibe :-): 3 Leuchtmittel 12 V und 2 Leuchtmittel 6V.
  • Du hast den Satz nur halb und damit mißverständlich zitiert, gemeint war: Wenn ein Spannungsregler (metallisch silbriges Kästchen mit Kühlrippen, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel) vorhanden ist, dann hast du 12V Elektrik. Ist kein Spannungsregler zu finden, hast du 6V Elektrik.
  • Wenn ein Spannungsregler angeschlossen ist hat die Vespa 12V.
    Wenn kein Spannungsregler vorhanden oder angeschlossen ist hat sie 6V.
    Wobei es sicher Elektro-Spezialisten gibt die auch bei 6V-Anlagen Spannungsregler einbauen damit die Birnen nicht mehr durchbrennen.
    der Unterschied im optischen liegt zumindest bei den PK und V Modellen an der Anzahl der Spulen.
    Die Pk, etc.. Modellen mit 6Volt Anlagen haben auf der Zündgrundplatte
    3 umwickelte Spulen und einen schwarzen Kasten, Abnehmer.
    Die 12 volt Anlagen haben eine Spule mehr so das die Grundplatte nicht mehr symetrisch ist.
