Zündkerzen-Theather
  • Josef85
  • June 20, 2012 at 00:20
  • Josef85
    Köln
    50 Spezial , PK 50 S, Gl 1961
    Hallo Zusammen,
    an meiner Vespa geht viel zu häufig die Zündkerze hopps...Max 100 km hält die Kerze, dann ist der Zündfunke weg. Ich habe den Zeitpunkt abgeblitzt und sauber eingestellt. Es ist eine 76 Hd verbaut. Das Kerzenbild ist eigentlich auch gut, geht richtung braun.
    Wenn ich die Kerze wechsel, ist wieder alles gut. Aber das geht ins Geld...
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 20, 2012 at 01:08
    was für ein zündkerzenstecker haste denn verbaut es giebt welche mit 5 kOhm und mit 1 kOhm.
    ich könnt mir vorstellen das du einen mit 1 hast und dadurch die kerze zu arg belastet wird und deshalb so oft kaput geht.
    is von mir aber auch nur ne vermutung da ich kein elektrik profi bin.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • June 20, 2012 at 09:53
    Kerze mit falschem Wärmewert genommen? Was für eine ist denn überhaupt drin bei welchem Setup? Hersteller?
  • Paichi
    Augsburg
    • June 20, 2012 at 10:04
    Das Kerzensterben liegt ofr auch am Unterbrecher. Entweder an einen falschen Unterbrecherabstand und zu stark oxidierten KOntaktflächen. Einfach mal mit nem feinen Schleifpapier die Kontakte 2-3x abschleifen und auf 0,4mm im OT einstellen.
    Bei ner originalen V50 brauchst du ne W5AC bzw ne B7HS Kerze.
    Beste Grüße
  • Heibl
    50L BJ. 1969 75ccm und Polini Feder; Sprint Veloce dt. Model BJ. 1979
    • June 22, 2012 at 12:54
    Könnte auch eine Ursache von nem defekten Kondensator sein.
    mfg
    • June 22, 2012 at 16:37
  • Josef85
    Köln
    • August 7, 2012 at 18:50
    Danke schonmal,
    ich hab bislang ne W4 Kerze von Bosch drin, aber es ist ja auch nen 75ccm Zylinder verbaut. Ich hoffe die ist richtig, hatte das eigentlich von sehr vertraulicher Stelle gesagt bekommen.
    Zündkerzenstecker: weiß ich nicht, ist einer von ngk ( schwarz, 90 Grad Winkel)...Wo steht, wie groß der Widerstand ist?
    Der Abstand von den (neuen) Zündkontakt ist ok, wurde seeehr genau eingestellt...
    Wenn die Zündkerze doch eigentlich so lecker braun sind, spricht das doch eigentlich für nen gutes Gemisch???
    Kondensator sagt mir grad nicht so viel, ist das die Spule am Zündrad...manoman...
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • August 7, 2012 at 18:57
    Die Bosch Kerzen sind eigentlich sehr robust.
    Nimm trotzdem mal eine mit einem anderen Wärmewert:
    Bosch -> W5AC
    NGK -> B6HS
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
    Einmal editiert, zuletzt von Grauguss (December 10, 2015 at 10:58)
  • Josef85
    Köln
    • August 7, 2012 at 19:02
    ok, ich versuchs mal damit.Ich berichte...
  • Josef85
    Köln
    • August 31, 2012 at 12:18
    das Rätsel ist gelößt. Nachdem jede 100 km eine neue Zündkerze fällig war, reichte es irgendwann und das ganze kam auf den Prüfstand und was rauskam kann man den Bildern denke ich beim ersten Blick entnehmen.
    Satter Kolbenfresse, irgendwelche Metallsplitter die sich einvernehmlich auf einen Platz auf dem Kolben verständigt haben. IMMER entgraten wenn man nen neuen Zylinder kauft und einbaut....Mannometer...
    Dazu war der Kondensator noch defekt ( Stark, Heibl, direkt richtig gelegen...)
    Jetzt ist der Sommer ja zum Glück noch ein bisschen da und es darf gefahren werden meine Damen und Herren!
    Danke für die Antworten.
      • 261.28 kB
      • 215.38 kB
  • Vespa Zündkerze
