  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL: Blinker funktioniert nicht
  • schorschii
  • June 22, 2012 at 16:22
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    Hallo
    Mein Blinker ist vorne links defekt geht aber hinten links gut. Die Lampe ist ok. Auf dem Tacho blinkt das blinklicht komisch. Rechts funktioniert alles. Was soll ich machen?
    Grüße Georg. :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 22, 2012 at 18:12
    Di Anschlüsse des Blinkers und die Fassung nachsehen.
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 22, 2012 at 21:21
    Hab ich schon es kommt kein strom
  • Bam-Bam
    Neuss
    Pk S, V50 im Schlaf- Modus
    • June 22, 2012 at 21:54
    Wie kein Strom ? hast du es gemessen ?
    Sind einfach zu wenig Infos um dir helfen zu können.
    Birne gewechselt, Kontakte kontrolliert , und und und das Relai kann es sein
    und ?
    Alte Vespa Club`s_
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 23, 2012 at 14:12
    Es kommt kein strom ich hab gemessen. Die birne ist schon gewchselt. Welche Kontakte die beim blinker? was ist das relai?
  • 1stein
    Pk 50 XL2 (V5X3T) Bj. 1992
    • June 23, 2012 at 15:23
    Wenn du die Birne aus dem Sockel rausdrehst, diese Kontakt + außen am Blinker wo die Stecker drauf sind.
    Das Blinkrelais sitzt unter der linken Seitenhaube über dem Spannungsregler und ist grün.
    Viele Grüße,
    Marc
    Ich hab nichts gegen Plastikroller - zumindest nichts wirksames.
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 23, 2012 at 17:55
    Das müsste funktionieren denn die rechten blinker funktionieren auch.. Und der hinterne linke blinker funkt auch.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 23, 2012 at 18:57
    Vorne und hinten sind zwei paar Schuhe. Vom Schalter geht eine Leitung nach hinten und eine andere nach vorne. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die schwarze Leitung (Masse) OK ist, kann es nur an der Leitung vom Schalter (im Lenker) über den Verteiler (in der Kaskade) zu dem Blinker liegen.
    Und jetzt nimmst Du dir eine Prüflampe oder ein Messgerät und fängst im Lenker an, schaust ob das Kabel welches aus dem Schalter kommt Strom hat, dann weiter zum Verteiler weiter zum Blinker, aber nicht von Aussen sondern von hinten an den Kabelanschlüssen.
    Wenn Du das nicht gebacken kriegst, dann fahr zur Vespa-Vertretung.
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 24, 2012 at 09:16
    Danke das werd ich machen.
    Gruß Georg
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 24, 2012 at 17:19
    die masse geht nicht. was soll ich machen?
    • June 24, 2012 at 17:24
    Was heißt die Masse geht nicht? Aus der Masse kommt kein Strom.
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 24, 2012 at 17:29
    ja genau
    • June 24, 2012 at 17:39
    Das ist keine Frage, sondern eine Aussage.
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 24, 2012 at 17:46
    Was soll ich tun. was kontrollieieren?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 26, 2012 at 09:55
    Du bist mit der Aufgabe wohl überfordert, entweder suchst Du dir jemand der Dir hilft, oder es bleibt Dir nur der Gang zum Vespaladen.
  • Bam-Bam
    Neuss
    • June 26, 2012 at 10:43
    Sorry für´s OT:
    @Georgs5opk vespa Jetzt habe ich gerade mal geschaut wo du Wohnst.
    Bestimmt Hammer geil da.
    Echt schöne Ecke :thumbup: :thumbup:
    Alte Vespa Club`s_
  • MelvinPK125S
    PK 125 S
    • February 20, 2018 at 10:22
    Hallo, Habe ein ähnliches Problem:
    Bei mir geht nur der Blinker hinten links. sonst nix.
    Übrigens: Habe eine PK 125 S, 1984, Der Blinkgeber scheint in Ordnung zu sein oder täusche ich mich? denn ein Blinker funktioniert ja. Kann es die Masse sein? wie überprüfe ich das am besten?
    Schon mal danke an alle, die Tipps haben.
    Elvedin
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 20, 2018 at 11:42
    Als erstes Guck dir mal die Birnen an und die Verbindungen. Dann gibt es noch das Relais, vielleicht hat das nen schaden.
    Gruß Moritz
    • February 20, 2018 at 11:57
    Relais ist eher unwahrscheinlich wenn ein Blinker ordnungsgemäß funktioniert.
    • February 20, 2018 at 12:11
    Birnen angucken/prüfen
    Kontakte reinigen
    Kabel durchmessen
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Blinker, Hupe und Tankanzeige
    • Applecookie
    • July 10, 2017 at 10:19
  • PK 50 XL Bj86 Elektrik Wackelkontakt?
    • Koengener
    • May 9, 2017 at 19:35
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
