  3. Vespa Elektrik
Tausch des Kabelbaums notwendig? Wenn ja, welche vorgehensweise?
  • smiid
  • June 26, 2012 at 22:25
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    da bei meiner V50 N das Fernlicht nicht funktionierte habe mich auf die Fehlersuche gemacht und bemerkt das eines der schwarzen Kabel im doch schon sehr alten Kabelbaum abgerissen ist.
    Mich interessiert nun ob es eine Alternative zu einem neuen Kabelbaum gibt oder ob ein Austausch unumgänglich ist?
    Kann ich den Kabelbaum tauschen ohne die Vespa komplett zu zerlegen und wenn ja wie gehe ich am besten dabei vor?
    Danke für die Hilfe und noch einen schönen Abend :sleeping:
    Grüße
    Dominik
  • GrünePK50
    Wipperfürth
    Vespa V50
    • June 26, 2012 at 22:35
    Lenker ab alle enden der Kabel lösen dann eine alten seilzug oder ähnlich am kabelstrang im Lenker mit klebeband befestigen beim vergaser am kabelbaum ziehen bis er raus ist dann die anderen enden rausziehen. Alten kabelbaum nachbauen (Teil mir bitte mal grob die einzelnen Kabel längen mit. Vom Lenker bis zu zundung ect .) und dann den neuen kabelbaum mithilfe des seilzuges einziehen ;)
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 26, 2012 at 22:47
    Wozu die Kabellängen des alten Baums? Wieso alten Kabelbaum nachbauen wenn es doch neue zu kaufen gibt?
    Grüße
    Dominik
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • June 26, 2012 at 23:50
    Ja, auf jeden Fall gleich einen neuen Kabelbaum kaufen , möglichst schon mit allen angelöteten Anschlüssen , auf die Hupe achten wegen der Anschlüsse , den Baum von unten nach oben durchziehen mit viel Gefühl und bedenken , daß beim unteren Lenkkopflager seitlich die Kabel für die Hupe rauskommen -und oben am Lenker auf den richtigen Sitz der Kabel achten -alles ein kleines Geduldsspiel....
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    • June 27, 2012 at 08:52
    Öh - serienmäßig hat eine V50 in dieser Ausführung überhaupt kein Fernlicht...
    Da kann der Kabelbaum nichts für. :-3
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 27, 2012 at 09:30
    Bist du dir da wirklich sicher, denn bei SIP enthält der Kabelbaum für die 50 N Fern- und Abblendlicht?!?!
    Kabelbaum V50 N
    Grüße
    Dominik
    • June 27, 2012 at 09:36
    Es gibt zig verschiedene Varianten von Kabelbäumen. U. a. auch zur Umrüstung auf Fernlicht, das erforderlich ist, wenn man eine 50er Vespa auf 125 oder mehr ccm umrüsten möchte.
    Serienmäßig dürfte deine Vespa wie gesagt kein Fernlicht gehabt haben - was da evtl. von einem "Restaurator" inzwischen verbastelt wurde, kann ich nicht erahnen. Am einfachsten wäre es, wenn du mal deinen Scheinwerfer ausbauen und nachsehen würdest, ob dieser überhaupt für Bilux (="mit Fernlicht") Lampen ausgerüstet ist.
    Hat dein Roller Bremslicht?
    Originalschaltpläne findest du hier.
    Edith meint nach Betrachtung der Bilder deines Rollers, es müsste dieser [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] sein - Fernlicht ist da überhaupt nicht vorgesehen...
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50nschaltplan01_1.jpg]
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 27, 2012 at 09:57
    Ja, das müsste der richtige [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] sein, so sind meine Kabel auch verlegt was ich auf den ersten Blick erkennen konnte.
    Im Scheinwerfer ist eine Birne 6V/15W mit zwei Glühdrähten. Als ich sie gekauft hatte wurde das Scheinwerferlicht stärker wenn der Hupenknopf gedrückt wurde, auch das Rücklich kann am Schalter zwischen heller und dunkler geschalten werden. Wenn es kein Fernlicht ist, warum gibt es dann zwei Glühdrähte und zwei Helligkeiten am Scheinwerfer?
    Grüße
    Dominik
    • June 27, 2012 at 10:03
    Mach doch mal Fotos deines Scheinwerfers von vorne mit Blick auf die Streuscheibe und von hinten mit Blick auf die Lampenfassung.
    Ich habe zwar schon die Bilder in deinem Vorstellungsbeitrag angesehen, aber bin mir bezüglich des verbauten Scheinwerfers nicht so 100% sicher. Es könnte natürlich sein, dass der "Restaurator" einen Scheinwerfer mit Fernlichteignung montiert hat, obwohl eigentlich einer ohne Fernlicht Serie war.
    Ist aber alles stochern im Nebel, wenn man nicht weiß, wer da irgendwann warum mal was verbastelt hat.
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 27, 2012 at 10:15
    Bilder vom Scheinwerfer etc. kann ich erst heute Abend liefern, ich habe jedoch ein Foto gefunden auf dem die Birne dargestellt wird.
    Sieht von der Optik aus wie nachfolgende und am dem Sockel steht eben 6V/15W
    Foto Glühbirne
    Grüße
    Dominik
  • GrünePK50
    Wipperfürth
    Vespa V50
    • June 27, 2012 at 11:13
    Wieso man den Kabelbaum selber bauen sollte? 1. Weil es günstiger ist. 2. Weil der gekaufte keine gute Qualität hat. Ich hab auch mal einen gekauft .Kabel zu kurz schlecht verarbeitet etc. Und 3. Man(n) lernt dazu und weiß sich bei elektrischen Problemen schnell zu helfen. 4. 30min Arbeit 10€ Material. 5. Es ist nicht schwer . Ich brauche die kabellängen da ich einen bauen möchte ohne den alten auszubauen um noch fahren zu können ;)
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 27, 2012 at 11:31
    Ok, verstehe :-).
    Die Kabellängen kann ich dir leider nicht sagen da auch mein Kabelbaum noch eingebaut ist :(.
    Grüße
    Dominik
  • GrünePK50
    Wipperfürth
    Vespa V50
    • June 27, 2012 at 15:53
    Bitte um private Nachricht wenn du was weißt
    Dankö
  • GrünePK50
    Wipperfürth
    Vespa V50
    • June 27, 2012 at 15:54
    Ach ja wenn du einen selber baust tuh dir selber einen gefallen und nehm die original kabelfarben. Dann ist es bei der Fehlersuche viel einfacher;)
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 27, 2012 at 19:17
    GrünePK50: ja mache ich :D
    Wenn ich einen neuen Kabelbaum kaufe gibt es den passenden von SIP für 35 Euro und den vom Scooter Center für 45 Euro. Worin liegt der Unterschied und welchen würdet ihr mir empfehlen?
    Hier nun die Bilder des Scheinwerfers der im Moment verbaut ist:
      • 359.46 kB
      • 193.99 kB
      • 165.31 kB
      • 267.68 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 280.06 kB
      • 1,800 × 1,200
    Grüße
    Dominik
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 28, 2012 at 08:48
    Hat jemand eine Idee welche Birne ich in Zukunft verwenden soll, da die aktuelle ja kaputt ist?
    Welchen Kabelbaum würdet ihr bestellen, den billigeren von SIP oder den teureren vom Scooter Center?
    Würde heute gerne bestellen und freue mich daher auf baldige Hilfe. Vielen Dank und einen schönen Tag bis zum großen Halbfinale heute Abend :-).
    Grüße
    Dominik
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 30, 2012 at 20:26
    Niemand eine Idee?
    Grüße
    Dominik
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 30, 2012 at 20:30
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • July 9, 2012 at 11:05
    habe mir nun einen neuen Kabelbaum bestellt. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher wie ich den Lenkkopf (V50, BJ 1966, Rundlenker) am einfachsten demontiere um den neuen Kabelbaum einziehen zu können.
    Gibt es irgendwo eine brauchbare Anleitung oder kann mir jemand Tipps dazu geben? Muss hierfür der Kupplungs- Gaszug sowie der Bremszug ausgehängt werden?
    Grüße
    Dominik
  • Kabelbaum
