50 N Special Kickstarter geht manchmal sehr leicht
  • firefighter2608
  • July 7, 2012 at 20:58
  • firefighter2608
    50 N Special
    Servus,
    ich habe eine 50 N Special Bj. 1980. Wenn ich den Kickstarter betätige geht er manchmal sehr leicht, aber das Lüfterrad dreht sich. Wenn ich öft hintereinander kicke, wird er wieder strenger und die Vespa springt sofort an.
    Tips wie das Kupplungsseil aushängen habe ich schon getestet. leider ohne erfolg.
    hat jemand einen Tip für mich?
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 7, 2012 at 21:04
    Meinst du das sich das Lüfterrad beim leichten treten nicht dreht? Wenn ja dann ist höstwahrscheinlich dein Kickstarterritzel verschlissen. Um das Teil zu ersetzen muss der Motor aufgemacht werden.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • firefighter2608
    50 N Special
    • July 7, 2012 at 21:09
    doch das Lüfterrad dreht sich immer mit, somit kann man ja den Halbmondkeil ausschließen oder?
    Kompression ist auch da, testete es mit dem Daumen am Zündkerzenloch.
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 7, 2012 at 21:16
    Schau dir mal ne Explosinoszeichnung von deinen Motor an. Dann verstehst du wie dein Motor funktioniert. Wenn der Keil abgeschert wäre würde deine Vespa nicht mehr laufen. Ich denke mal das Dein Kickstarterritzel und die einspurfeder einfach verschlissen sind. Wenn sie leuft fährt sie aber ganz normal oder? Oder gibts da auch Probleme? Stand sie lange?
    Danke, Ciao
    Mark
  • firefighter2608
    50 N Special
    • July 7, 2012 at 21:18
    sie stand nur ein paar Monate über den Winter.
    wenn sie läuft, dann läuft sie ohne Probleme.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 7, 2012 at 21:21
    kupplungsbeläge tauschen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 7, 2012 at 21:22
    Dann wird dein Kickstarterritzel und einspurfeder verschlissen sein. Die Teile kosten nicht die Welt. Nur der einbau dauert ein wenig weil der Motor gespalten werden muss.
    Danke, Ciao
    Mark
  • firefighter2608
    50 N Special
    • July 7, 2012 at 21:31
    ok vielen Dank für die Tipps.
    dann werde ich bei schlechtem Wetter mal anfangen den Motor zu zerlegen...... und mich überraschen lassen.
  • Ulmi
    • July 7, 2012 at 21:58
    es dürfte reichen die beläge zu tauschen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • firefighter2608
    50 N Special
    • July 7, 2012 at 22:14
    ok, da werde ich erst das versuchen, kostet ja nicht die welt und geht schneller
    • July 7, 2012 at 23:07
    Kupplung ers. wenns das nicht war neue Kolbenringe ! Danch erst weiter schauen ... Kostet alles nicht die Welt !
    Oder ist nur die Zündkerze lose und du hast keine Kompression... prüfen
  • Ulmi
    • July 8, 2012 at 00:18
    kolbenringe und zündkerze passen nicht ins fehlerbild, ich kenne keine sporadischen kolbenringe(nicht temperaturabhängig), sowie eine sich ein- und ausdrehende zündkerze
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • firefighter2608
    50 N Special
    • July 8, 2012 at 11:59
    Die Zündkerze ist fest angezogen, dass kann ich ausschließen.
    • July 8, 2012 at 12:02
    von Temperatur hab ich nix gelesen ... weiß aber wenn keine Kompression da ist kickste den Roller auch leichter an , daher der Bezug auf die Kolbenringe ...
    Denke eher die Kupplung ist der Übeltäter , mal sehen wie es weiter geht ...
    Kickstarter Ritzel schließe ich gänzlich aus !!
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • July 8, 2012 at 14:50
    Kupplungsbeläge und auch gleich die Feder (nimm ne harte von Polini) wechseln ;)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 8, 2012 at 14:57
    genau. dann wird die brachiale leistung auch übertragen :+3
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • July 8, 2012 at 16:12
    Und wenn Du neue Kupplungsbeläge einbaust, diese vorher in Getriebeöl tränken oder wenigstens benetzen. Getriebeölwechsel versteht sich danach von selbst.
  • portwolf
    Aachen
    • July 8, 2012 at 16:20
    Wo kommstn du her? Ich bin aus ac, habe hier noch 2 harte von bgm liegen, tausche eine gegen ne packung kippen (luckys)
    I am all good.
  • firefighter2608
    50 N Special
    • July 27, 2012 at 19:24
    ich habe jetzt die Kupplung gewechselt. die alte sah noch gut aus, aber der Halbmondkeil war total abgenutzt. da dachte ich mir das war es. ich baute aber gleich die neue Kupplng ein aber immer noch das gleiche problem.
    was kann es noch sein?
    Kupplung neu,
    Halbmondkeil neu,
  • portwolf
    Aachen
    • July 27, 2012 at 19:35
    Kupplung neu,
    Halbmondkeil neu,
    Du hast die mutter nicht fest genug angeknallt. Die kraft wird nicht über den keil übertragen, sondern über die konusverbingung
    I am all good.
  • Vespa 50n
