Denke Falschluft am Vergaser
  • Hi
    Ich bin Besitzer einer 50 Special Bj.73
    Habe eine Motorrevision durchgeführt da der Motor unkontrolliert hochdrehte.
    Nun hält der Motor die Drehzahl beim gas geben und geht nicht mehr runter.
    Ich habe Kaltreiniger zwischen Ansaugstuzen und Vergaser gesprüht dabei geht der Motor aus.
    Vergaser ist ein SHB 16.16 HD eine 72 ND 42 das andere ist eine 50 er.
    Desweiteren ist mir beim Vergaser reinigen was aufgefallen(Bild).
    Habe schon alles versucht es irgendwie dicht zu bekommen.
    Sogar einen O-Ring in das abgesetzte Stück direkt nach dem Gasschieber.Jedoch alles ohne Erfolg.
    Habe den Vergaser 100 mal montiert und demontiert.
    Es fällt auch auf das die Luftschraube manschmal gar nicht reagiert wenn ich sie reindrehe.(also falschluft?)
    Was kann ich tun
    Gruß Fabse
  • Den Fizring haste aber drin oder ? Dieser sollte abdichten und Falschluft verhindern ...
  • Ja klar.
    Meinste das hat was mit der Luftgemischschraube zu tun ? Da ist das loch geweitet und hat nen Riss bis zum Schieber.
    Aber das würde nicht erklären wieso er ausgeht wenn ich mit Kaltreiniger auf die Verbindung sprühe.
  • Hä ? Wo Riss ? Auf dem unscharfen Foto kann ich leider kein Riss erkennen ...
  • Hab kein besseres hinbekommen.
    Da wo die Spitze der Luftgemischschraube rauskommt.
    Da wurde anscheinend mal die Schraube mit Gewalt reingedreht.
    Jetzt hat dich die Bohrung ein wenig das außren aufgewöblt und hat Risse.
    Aber das erklärt ja nicht wieso wenn ich draufsprühe ausgeht.
    Kann ja auch nicht sein das man den ansaugstutzen falsch drauf macht.
    Mir kommt es so vor als ob ich das da nicht dichtbekomme trotz gut gefettetem Filzring.
  • Würde mich auch interessieren, denn ich hatte mal das selbe Problem, bin schier wahnsinnig geworden und habe keine richtige Lösung gefunden. :)
    (Gleiche Problematik, sporadisches Hochdrehen, Gemischschraube reagiert nicht.) Falschluft am Motor selber war es auf jeden Fall nicht. Der Motor lief mit 19er Polini membran ASS und SHBC 19 super. Nicht aber mit dem 16er Gaser und Drehschieber ASS.
    Greetz Ben
  • Also wenn da nen Riss drin ist wirste wohl nen Neuen Vergaser brauchen .
    Was du noch probieren kannst : Mit Teflonband die Schraube umwickeln und probieren ob sie dicht wird . In der Regel wird ja nicht viel dran rumgeschraubt an dieser Schraube ...
  • Genau !
  • Ach du schande ! Der vergaser ist hin .... Da hat aber jemand die Gemischschraube angeknallt !
  • probier vorher die schraube abzudichten , wenn der rest vom motor i.O ist sollte sie laufen !!!
  • nur aufs gewinde , villeicht hauts hin .
    Aber nen Vergaser brauchste eh , kannst ja auch nen gebrauchten kaufen...
