Denke Falschluft am Vergaser
  • Abifan
  • July 9, 2012 at 18:53
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    Hi
    Ich bin Besitzer einer 50 Special Bj.73
    Habe eine Motorrevision durchgeführt da der Motor unkontrolliert hochdrehte.
    Nun hält der Motor die Drehzahl beim gas geben und geht nicht mehr runter.
    Ich habe Kaltreiniger zwischen Ansaugstuzen und Vergaser gesprüht dabei geht der Motor aus.
    Vergaser ist ein SHB 16.16 HD eine 72 ND 42 das andere ist eine 50 er.
    Desweiteren ist mir beim Vergaser reinigen was aufgefallen(Bild).
    Habe schon alles versucht es irgendwie dicht zu bekommen.
    Sogar einen O-Ring in das abgesetzte Stück direkt nach dem Gasschieber.Jedoch alles ohne Erfolg.
    Habe den Vergaser 100 mal montiert und demontiert.
    Es fällt auch auf das die Luftschraube manschmal gar nicht reagiert wenn ich sie reindrehe.(also falschluft?)
    Was kann ich tun
    Gruß Fabse
      • 237.32 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 432
    • July 9, 2012 at 19:03
    Den Fizring haste aber drin oder ? Dieser sollte abdichten und Falschluft verhindern ...
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    • July 9, 2012 at 19:22
    Ja klar.
    Meinste das hat was mit der Luftgemischschraube zu tun ? Da ist das loch geweitet und hat nen Riss bis zum Schieber.
    Aber das würde nicht erklären wieso er ausgeht wenn ich mit Kaltreiniger auf die Verbindung sprühe.
    • July 9, 2012 at 19:24
    Hä ? Wo Riss ? Auf dem unscharfen Foto kann ich leider kein Riss erkennen ...
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    • July 9, 2012 at 19:28
    Hab kein besseres hinbekommen.
    Da wo die Spitze der Luftgemischschraube rauskommt.
    Da wurde anscheinend mal die Schraube mit Gewalt reingedreht.
    Jetzt hat dich die Bohrung ein wenig das außren aufgewöblt und hat Risse.
    Aber das erklärt ja nicht wieso wenn ich draufsprühe ausgeht.
    Kann ja auch nicht sein das man den ansaugstutzen falsch drauf macht.
    Mir kommt es so vor als ob ich das da nicht dichtbekomme trotz gut gefettetem Filzring.
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • July 9, 2012 at 19:33
    Würde mich auch interessieren, denn ich hatte mal das selbe Problem, bin schier wahnsinnig geworden und habe keine richtige Lösung gefunden. :)
    (Gleiche Problematik, sporadisches Hochdrehen, Gemischschraube reagiert nicht.) Falschluft am Motor selber war es auf jeden Fall nicht. Der Motor lief mit 19er Polini membran ASS und SHBC 19 super. Nicht aber mit dem 16er Gaser und Drehschieber ASS.
    Greetz Ben
    Also wenn da nen Riss drin ist wirste wohl nen Neuen Vergaser brauchen .
    Was du noch probieren kannst : Mit Teflonband die Schraube umwickeln und probieren ob sie dicht wird . In der Regel wird ja nicht viel dran rumgeschraubt an dieser Schraube ...
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    • July 9, 2012 at 19:34
    Würde der Riss auch erklären wenn ich draufsprühe das sie ausgeht?
    • July 9, 2012 at 19:38
    Genau !
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    • July 9, 2012 at 19:42
    So hab ein gutes Bild hinbekommen
      • 292.51 kB
      • 1,498 × 1,200
      • 286
    • July 9, 2012 at 20:04
    Ach du schande ! Der vergaser ist hin .... Da hat aber jemand die Gemischschraube angeknallt !
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    • July 9, 2012 at 20:15
    Ok dann neuer Gaser:-(
    Also sicher das es auch der ist?
    Wegen dem sprühen niht das ich umsonst einen gebrauchten suche
    • July 9, 2012 at 20:16
    probier vorher die schraube abzudichten , wenn der rest vom motor i.O ist sollte sie laufen !!!
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    • July 9, 2012 at 20:20
    Meinst du nur Teflon aufs gewinde oder auch auf die spitze vorne?
    • July 9, 2012 at 20:28
    nur aufs gewinde , villeicht hauts hin .
    Aber nen Vergaser brauchste eh , kannst ja auch nen gebrauchten kaufen...
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • PX150 gegen PX200 tauschen oder "tunen"?
    • pekabe
    • October 20, 2017 at 14:36
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Falschluft
Zitat speichern
