Welcher Anlasser für meine Cosa?
  • inges
  • July 17, 2012 at 14:05
  • inges
    Mühlhausen-Ehingen
    Cosa 200 FL
    Nach dem nun ein neuer Kupplungszug und ne neue Kerze verbaut ist, wollt ich mal den Anlasser tauschen, weil der trotz voller Batterie die Kiste nicht zum rocken bringt. Hab recherchiert und gesehn, dass es da zwei Typen gibt. Gerade und abgewinkelte...tja, welcher ist meiner ?
    Meine cosa ist Bj. 1991 VSRT1
    Gruß Ingo
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • July 17, 2012 at 15:09
    FL MÜSSTE den geraden haben, aber sicherheitshalber mal unter die Backe schaun ;)
    Cosakompendium reloaded
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 17, 2012 at 20:37
    ...besser erst mal die Kontakte am Anlasser von der Öl-Dreck- Schmotze befreien und die Verkabelung auf durchgescheuerte, blanke
    Stellen hin überprüfen.
  • inges
    Mühlhausen-Ehingen
    Cosa 200 FL
    • July 19, 2012 at 10:35
    hab unter die backen geschaut und ist der gerade Anlasser. Dreck werd ich die tage mal entfernen. kann man den Anlasser auch ohne demontage des hinterrads und absenken des motors machen? hab nix zum die cosa aufzubocken...
    • July 19, 2012 at 10:53
    Zumindest bei der PX hat man größte Schwierigkeiten, den Anlasser zu demontieren und rauszufummeln, wenn das Hinterrad und das Federbein noch montiert sind. Beim Federbein reicht es, die untere Schraube zu lösen, dann lässt es sich normalerweise so weit weg "biegen", dass man den Anlasser daran vorbei manövrieren kann.
    Geeignete Aufbockutensilien finden sich aber normalerweise in jedem Haushalt. Am verbreitesten sind Getränkekisten - zur Not halt ein gutes Argument, eine Kiste Bier kaufen zu müssen.
  • speedguru
    Ostbayern
    • July 19, 2012 at 20:49
    Cosaken auf die Seite legen und Hinterrad mitsamt der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ausbauen, dann kommt man da wunderbar hin
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 19, 2012 at 22:12
    ...den Anlasser kannst Du auch auf dem Hauptständer abbauen.
    Du mußt die Kunststoffwanne,Lüfterradabdeckung und die CDI vollständig weg bauen, Dann die Anschlüsse und die zwei langen Stiftschrauben entfernen
    und schon hast Du den Anlasser in der Hand.........
  • Vespa Cosa
