Vespa geht mit Choke aus?
  • Hi,
    was bedeutet das, wenn ich im Leerlauf den Choke ziehe und sie ausgeht? Ist der Vergaser falsch eingestellt? Manchmal bleibt auch die Drehzahl hängen oder dreht an der Ampel sogar hoch. Was ist das?
    MfG
  • ...wenn der Motor mit Choke im Stand aus geht, ist das O.K.
    Ich vermute, das das Gasseil klemmt. Wenn Du evtl. oder der Vorbesitzer die Siliconzüge geölt hat , quellen diese auf und kelmmen.
    Was sagt denn die Kerze ?
  • Bei der PK bricht gerne mal die Gasschieberferder oder wie das Teil heißt, hatte ich auch mal,
    ich stand mit vollgas an der Ampel, alle dachten, ich wäre icht mehr ganz dicht :thumbup:
    Schau das mal nach, ansonsten würde ich Falschluft nicht ausschließen
