Vespa geht mit Choke aus?
  • *vespa-kh*
  • July 20, 2012 at 22:34
  • *vespa-kh*
    PK 50 xl
    Hi,
    was bedeutet das, wenn ich im Leerlauf den Choke ziehe und sie ausgeht? Ist der Vergaser falsch eingestellt? Manchmal bleibt auch die Drehzahl hängen oder dreht an der Ampel sogar hoch. Was ist das?
    MfG
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 20, 2012 at 22:44
    ...wenn der Motor mit Choke im Stand aus geht, ist das O.K.
    Ich vermute, das das Gasseil klemmt. Wenn Du evtl. oder der Vorbesitzer die Siliconzüge geölt hat , quellen diese auf und kelmmen.
    Was sagt denn die Kerze ?
  • *vespa-kh*
    PK 50 xl
    • July 20, 2012 at 22:49
    An der Elektrode hell braun. rund herum schwarz! gibt es eigentlich hier im Vorm Bilder von Kerzenbilder. Was okay ist, was scheiße ist mit tipps zur Einstellung
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 20, 2012 at 23:04
    und wenn Du die Abgasschraube hinein drehst, mager das Gemisch ab und raus, fettest Du das Gemisch an.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • July 20, 2012 at 23:12
    Bei der PK bricht gerne mal die Gasschieberferder oder wie das Teil heißt, hatte ich auch mal,
    ich stand mit vollgas an der Ampel, alle dachten, ich wäre icht mehr ganz dicht :thumbup:
    Schau das mal nach, ansonsten würde ich Falschluft nicht ausschließen
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Neu hier und ein paar Fragen zu meiner ersten Vespa (V50 Special)
    • Kodiak
    • June 24, 2017 at 12:18
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Wochenlanges Absaufen jeden Tag und Muskelkater vom Ankicken mit finalem Motorausfall auf dem Weg zur Arbeit und Abschleppen vom ADAC
    • Vespa1982
    • May 21, 2017 at 21:08
  • Choke
