Cosa 150: Wie verhält sich eine Vespa mit einem verstopften Auspuff?
  • Jack-
  • July 25, 2012 at 11:34
  • Jack-
    Dissen
    PX 80
    habe hier eine Cosa 125 mit 150 ccm Satz ( Kicker). Sonst völlig normal. Sie springt kalt sehr gut an, heisst 1 Kick, wenn am Tag vorher gefahren wurde. Wenn ich Sie nach 2 -5 Km abstelle, benötige ich ungefähr 30 Kicks mit Halbgas bevor sie läuft. In dem Zustand dreht Sie widerwillig hoch und läuft dann . Folgendes habe ich geprüft, Kaltstarter, Benzinhahn ( Ventil ) Düsen, Vergaser ( Dellorto Si 20 ).
    Bin am verzweifeln. Wenn ich Sie ca. 2 Stunden abkühlen lasse kommt Sie beim ersten Kick wieder. fuck :-1
    jetzt bitte weitere Vorschläge...............
    Danke und gruss
  • Jack-
    Dissen
    PX 80
    • July 26, 2012 at 07:43
    :sleeping: die Profis sind wohl alle im Urlaub?
    Wie verhält sich die Vespa mit einem verstopften Auspuff ?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 27, 2012 at 09:01
    Vielleicht liegts am Titel "Hilfe cosa 150" das hier keiner reinschaut? -> umbenannt
    - William Butler Yeats
  • Jack-
    Dissen
    PX 80
    • July 27, 2012 at 10:47
    das wäre natürlich schön, bezogen auf den Fehler!!! :thumbup:
  • Jack-
    Dissen
    PX 80
    • July 27, 2012 at 10:48
    meine Herren,
    schraube gerade wieder den 125 ccm Satz drauf. Mal sehen !!!! ?(
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 27, 2012 at 13:18
    Moin
    Solltest du mit der Maßnahme Erfolg haben, dann könnte es der Auspuff sein.
    Was mich stört ist die Tatsache das deine Dame im abgekühlten Zustand, keine Zicken macht.
    Ein abgenudelter Auspuff, macht sich in der Regel bemerkbar, dass sie nicht richtig hochdreht, schlecht anspringt und einfach nicht auf Drehzahl kommen möchte.
    Das kann man auch am [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] feststellen, sollte es schwarz und verrust sein. Dann muß gehandelt werden.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Jack-
    Dissen
    PX 80
    • August 1, 2012 at 10:25
    Zitat von Vespa-Chirurg
    Moin
    Grüße von der Küste
    Holger
    Danke dafür, :rolleyes:
  • Jack-
    Dissen
    PX 80
    • August 1, 2012 at 10:31
    der Auspuff scheint es nicht zu sein. Sie dreht über 7 U/min. Ist auch Drehfreudiger mit dem original Zylinder. ----------------------------------- Das Warmlaufproblem ist immer noch da. Wie verhält sich ein Vespa Motor 125 ccm mit zu wenig Verdichtung? Musste den Zylinderkopf/Deckel anpassen und erweitern. ?(
    Habe übrigens auch einen neue Schwimmernadel.
    ciao
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • August 1, 2012 at 16:42
    das klingt für mich ehrlich gesagt eher nach dem Choke als nach einem anderen Problem
    autom. Choke prüfen und dann weiter sehen
    Cosakompendium reloaded
  • Vespa Cosa
  • Vespa Auspuff
