Vorderrad blockiert nach Bremsbelagswechsel
  • Hallo!
    Bei meiner Vespa V 50 ist mir vor Jahren einer der beiden Bremsbeläge gebrochen. Da es eh Herbst war und das Wetter nachgelassen hat, habe ich die Vespa, mit dem Ziel sie im Winter zu reparieren, in den Keller gestellt. Habe ich irgendwie aus den Augen verloren, da ich noch eine zweite habe und somit wurde sie nie repariert..
    Naja wie dem auch sei, jetzt habe ich sie aus dem Keller geholt, um sie mal wieder zu fahren. Sie ist problemlos angesprungen und es scheint alles in Ordnung zu sein. Habe neue Bremsbeläge bestellt, eingebaut und wollte das Vorderrad wieder montieren, doch es blockiert, sobald ich die Radmuttern anziehe. Wenn ich sie wieder löse, dreht sich das Rad wieder. Hier komme ich nicht weiter..
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank schonmal im voraus!
    Einmal editiert, zuletzt von Carl0 (July 27, 2012 at 13:41)
  • PK Bremsklötze eingebaut?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ich denke eigentlich nicht, dass es die falschen Bremsklötze sind, schaue das aber nochmal nach :) Sind die breiter?
    Kann es sein, dass die Bremstrommel zu nah an diese "Platte, wo die Bremsklötze drauf sitzen" gezogen wird und dann dort schleift? Habe ich eventuell eine Unterlegscheibe oder sowas vergessen?
    Danke ;)
  • Ja, die Klötze von der PK sind breiter und passen deshalb leider nicht in die V50.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Also, habe das mit den Belägen überprüft. Es sind die richtigen, die gleichen wie vorher.
    Anbei aber ein Bild wie das ganze aussieht.
    Ich habe ganz rechts diese "Platte", mit den Gewinden für die vier Radschrauben. Die schirmt die Beläge ja quasi von der Bremstrommel ab, sodass diese gar nicht in Berührung miteinander kommen können.
    Kann es sein, dass die Bremstrommel an dieser "Halteplatte" schleift, worauf die Bremsbeläge sitzen? (Bild 2) Die Trommel wird ja im Prinzip durch die Radbolzen immer weiter rangezogen. Es ist mir allerdings ein Rätsel, wieso diese Problem plötzlich auftritt.
    Ist es möglich, dass ich eine Unterlegscheibe oder sowas vergessen habe?
    Danke!
  • okäse:
    manche nachbaubeläge sind dicker als sie sein sollten: mit ner flöachfeile leicht abtragen, bis es frei läuft.
    deine bremsnocke ist aber leichtgängig, hoffe ich?
    du kannst doch sehen, dass an deiner staubplatte nix schleift. sind naemlich keine schleifspuren dran! verrückt oder?
    aber ich sehe schleifspuren auf deinen bremsbelägen.
  • Ja schön und gut, aber wie sollen Schleifspuren entstehen, wenn sich nichts dreht? Die Bremsbeläge sehen so aus, weil ich sie schon angefeilt habe. Ich glaube aber noch immer nicht, dass das daran liegt.
    Gibt es irgendwelche Distanzhülsen, die man beim Zusammenbau vergessen könnte?
    Werde das ganze wohl nochmal komplett zerlegen..
  • nimm dir doch einfach ne dicken Edding mal die Bremstrommel von innen mal so an das du erkennen kannst wo es schleift (von der Mitte nach außen oder halt komplett) und dann drehst du die Mutter nur soweit fest das du die Trommel noch so eben drehen kannst, dann siehst du doch wo der Hund begraben ist. Achso, drehen nicht vergessen :D
  • Macht halt überhaupt keinen Sinn. Ist dir selber klar, oder? Die Felge wird ja schließlich seitlich festgezogen. Und gefeilt hatte ich schon, bevor ich hier geschrieben habe.. Hättest du auch nachlesen können.. Aber Danke.
    Kommt zwischen die beiden Teile (Bild) ein Spacer oder ähnliches?
  • Du schreibst, sobalt du die Schrauben festziehst blockiert es, versuch doch mal die Schrauben so festzuziehen dass es sich gerade noch drehen lässt und schau wo schleifspuren entstehen
    Edith meint, ich hätte mir vorher die Beiträge richtig durchlesen sollen :rolleyes:
    Sind die Schrauben evtl zu lang?
  • du sagst doch selber das die Trommel an der Aufnahme für die Bremsbacken schleifen könnte, das könntest du damit ja ggf bestätigen bzw. verwerfen.... daher die Idee.
    Du könntest die Kannte, an der man die Schleifspuren jetzt schon sieht auch wieder mit Farbe anmalen, dann siehst du es ggf auch und wenn nicht ist dort zumindenstens keine Rostbildung mehr möglich.
    Vielleicht baust du einfach mal die alten Beläge wieder drauf und guckst so ob du was vergessen hast.
    Einmal editiert, zuletzt von Jan02 (August 30, 2012 at 10:26)
  • Bub hör auf den chup!
    Der is zwar total der Homo und Zahnarzt aber vill. hatter recht!
    ich würde die Beläge einfach weglassen und so fahren!
