Bremse eiert bzw. unrund!
  • Marco99
  • August 6, 2012 at 10:56
  • Marco99
    CH-Thun
    PK 125 automatica (Typ: VVM2T)
    Hallo zusammen
    Die Hinterradbremse meiner XL2 eiert ganz schön also sie bremst stossweise als wäre die Trommel unrund.
    Habt ihr mir da eine Tipp wie ich das weg kriege oder beschaffe ich am besten gleich ne neue Trommel/Felge? ?(
    THX :thumbup:
    Marco
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 6, 2012 at 11:01
    Trommel ausdrehen oder neue Bremstrommel nehmen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Jan02
    • May 30, 2013 at 21:34
    Nabend allerseits,
    da ich genau das selbe Problem habe, greife ich den alten Thread einfach mal wieder auf.
    Hier im Forum wurde mal angeboten eine Trommel ausdrehen zu lassen, das Angebot wurde allerdings gestoppt. Wer bietet das denn sonnst noch für ne kleine Mark an?
    Hatte mich nach neuen Trommel umgeschaut aber unter 65€ für ne Repro geht da ja garnichts.
    Aber mal so nebenbei, wie um alles in der Welt kann man eine Trommel den verbiegen? Oo ich bin nicht über irgendwelche Bordsteine oder sonnstiges geheizt!
    Euch noch einen schönen Abend
    mfg Jan
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • April 23, 2018 at 16:21
    Ich greif das Thema mal wieder auf - nach dem Wechsel von den hinteren Bremsbacken habe ich genau das Problem. Die Bremse ist komplett "unrund" bzw eiert. Kann das tatsächlich vom Wechsel kommen? Und was hilft hier?
    Danke und viele Grüße
    Max
    Einmal editiert, zuletzt von sprat (April 23, 2018 at 16:30)
  • wolf181
    • April 23, 2018 at 18:15
    Ich kenne das Problem nur von meinem alten VW 181.
    Die Lösung war, die Ecken der Bremsbeläge leicht zu entgraten.
  • wolf181
    • April 23, 2018 at 18:23
    Zur Erläuterung siehe Bild:
    Roter Pfeil = Drehrichtung der Bremstrommel - Du musst die im blauen Kreis befindlichen Kanten der Beläge entgraten. Entweder mit einer Feile oder dem Dremel.
      • 93.2 kB
      • 800 × 600
      • 333
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • April 24, 2018 at 10:08
    Alles klar, danke für den Tipp. Ansonsten kommt ne neue Trommel drauf, da ist seit '83 die originale verbaut :)
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • April 26, 2018 at 11:18
    Neue Bremsbeläge haben Abhilfe geschaffen - die "alten" neuen Billig-Bremsbacken waren wohl nicht ganz sauber gegossen...
  • Vespa Bremse
