Automatik Schrauber an einer Vespa
  • Ano
  • August 9, 2012 at 00:12
  • 1
  • 2
  • Ano
    Egelsbach
    Vespa 50 Spezial
    Hallo VespaOnline Community,
    ja ich habe viel gelesen, leider aber kann ich mir keinen Reim auf mein Problemchen machen.
    Also zu aller erst mein Scheunen Fund, Vespa Baujahr 1977, Spezial 50.
    Ich habe das Schmuckstück mit leichtem Flugrost bekommen, und bin Stolz wie Oscar darauf.
    Einen Hacken hat es allerdings die Fährt nicht. Ich habe mir also gedacht nach dem Sie nicht Ansprang,
    das es ggf. was mim Vergaser zu tun hat, da ich ja an meinem Moderenen Roller ja auch Rum schraube,
    dachte ich mir kann ja nicht so schwer sein :D
    Naja ... Gesagt getan Vergaser ausgebaut gereinigt, so wie ich es auch beim Normalen Vergaser von meinem
    Roller mache .... mhhh Nichts .... Sie Springt an, allerdings bei vollgas, passiert rein gar nichts ... Sie dreht zwar höher, allerdings
    bin ich zu Fuss schneller als auf dem Moped.
    Bevor ich jetzt mehr Kaputt mache als wieder ganz, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ggf. paar Tipps geben könntet was ich bei dem
    Schmuckstück zu beachten habe, und wonach ich mal konkret gucken soll. GGf gibt es da ja so bekannte Fehler, die auftreten können nachdem
    das teil ca. 7 Jahre nicht bewegt wurde.
    Ahja Spritt ist frisch :)
    Gruß Ano
  • Der Ripper
    45721 Haltern am See
    Vespa 50N
    • August 9, 2012 at 18:17
    Moin,
    Wenn alles andere wie
    -ZZP
    -Gemisch
    -Lufi
    -Kerze
    passt würde ich mal auf Wellendichtring testen.
    Smallframe: motor mit seltsamen symptomen, dreht nicht hoch.
    ballontest !
    gruß sascha
    -2x Simson S51 (Nr.2 im aufbau)
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp Sport Combinette (Im Aufbau)
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 9, 2012 at 18:38
    steigt die drehzahl, aber die geschwindigkeit nicht oder hast du einfach keine leistung?
    nimmt die karre im leerlauf gas an ?
    gruß
    PS: erwarte von einer originalen spezial keine großen sprünge. 40-45 km/h und mit viel anlauf 55 auf der uhr sind vollkommen normal ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • August 9, 2012 at 18:48
    Wenn die Drehzahl steigt ohne das die Geschwindigkeit zunimmt ist es die Kupplung.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • August 9, 2012 at 20:55
    Das Ding stand mindestens 7 Jahre in einer Scheune! Glaubt ihr wirklich, dass da die Gummis noch weich sind?!
    Kein Wunder das Kondome ein Verfallsdatum haben, sonst würden die Leute glauben die Risse seien Spiderman-Special-Editon-Style und nicht einfach am Arsch nach 7 Jahren.
    --> Simmeringe erneuern, das geht nur mit Motor spalten.
    Klar testen kannst vorher, Wunder soll´s geben.
    Aber beklag dich nicht, wenn sie danach schwanger ist.
    Gruß Luk
  • Ano
    Egelsbach
    Vespa 50 Spezial
    • August 10, 2012 at 13:38
    Hallo Meine Lieben,
    danke für die flotten Antworten!
    Also ...
    Kerze Suppi...
    Gemisch passt...
    Die Kiste nimmt Gas an, alles wunderbar. Auch im Leerlauf geht die Drehzahl hoch wie sau!
    Nur sobald ich los will passiert nüchts.
    Ich hab jetzt gestern jemanden die Kupplung checken lassen, der sagte die wäre ok. Leider hat er nicht die Zeit um sich mit dem Problem ausernander zu setzen!
    Ich werde nun den Ballon Test machen und schauen was bei rumm kommt.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 10, 2012 at 21:28
    doch so genau :rolleyes:
    - gang haste aber eingelegt? 8|
    wenn kupplung gut und drehzahl im stand hoch und runter kommt musst du zwangsläufig fahren wenn du den gang einlegen würdest 2-)
    links is die kupplung, langsam fatzen lassen :D
  • Zapper
    Bremen
    • August 10, 2012 at 23:06
    Schaltzüge falsch rum angeklemmt und Du willst im 3./4. los?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 10, 2012 at 23:11
    wäre dann der zweite gang... aber die idee is gut. letztendlich werden wir lange rätseln können wenn du nich genauer bescheibst oder dich einfach mal 10 min dem karren beschäftigst. kaputt kann man nix machen, ein wenig verstand vorrausgesetzt.
  • Ano
    Egelsbach
    Vespa 50 Spezial
    • August 10, 2012 at 23:40
    Hehe ihr seid mir welche :D
    Ich habe hier so ne SR51 noch stehen, und ne KTM LC4 wie man schaltet ist mir durchaus bewusst.
    Ich kann wirklich nichts feststellen, woher es genau kommt.
    Ihr schreibt mir die ganze sache genauer beschreiben, ihr seid gut. Aber OKay wenn man nichts putt machen kann,
    dann werd ich mich mal dran setzen. Morgen muss ich mir erstmal Spezial werkzeug ür Vespa kaufen, damit ich das ding mal zerpflücken kann.
    Ich halte euch auf dem laufenden, dankeschön!
    Gruß Euer Ano
  • Der Ripper
    Vespa 50N
    • August 10, 2012 at 23:57
    Der Motor hat keine kraft oder es findet keine Kraftübertragung statt ?
    Zusammen mit dem hochdrehen .... ähhhmm ... Falschluft !
    Keine Kraftübertragung: Kette gerissen ;)
    Spaß bei Seite, was von beiden trifft jetzt zu ?
    Gruß Sascha
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
    • August 11, 2012 at 00:25
    1.) Du hast den Leerlauf drin und der Motor dreht ohne Gasgeben hoch?
    Wenn du nun den Gang einlegst und die Kupplung kommen läßt passiert und dabei Gas gibst passiert
    2.) der Motor dreht hoch aber der Roller bewegt sich nicht bzw. kaum
    3.) der Roller bewegt sich nicht oder kaum und der Motor wird abgwürgt
    4.) Die Drehzahl steigt nur minimal und der Roller bewegt sich kaum
    Zur genaueren Beschreibung brauchst du jetzt nur die entsprechende Ziffer nennen.
  • Ano
    Egelsbach
    Vespa 50 Spezial
    • August 11, 2012 at 00:31
    Okay dokay ...
    ich setzte mich drauf kicke an ... im leerlauf ... läuft alles super ...
    ich gebe gas moped reagiert auf gas ...
    ich lege gang ein will los, und es passiert nur sehr sehr sehr sehr sehr sehr langsam was wie gesagt ich kann zu fuss neben her gehen!
    Bissel besser meine Beschreibung ?
    :D
    Danke nochmal
    Ano
    • August 11, 2012 at 08:49
    Du gehst nicht auf das wesentliche ein, die Drehzahl.
    Also nochmal.
    Du gibst Gas, die Drehzahl geht hoch. Nun legst du den Gang ein und
    1.) die Drehzahl bleibt oben aber der Roller bewegt sich kaum. --> Kupplung, egal was dein Kumpel sagt.
    2.) die Drehzahl geht runter, der Motor hat aber nicht genug Kraft um den Roller zu bewegen. --> ZZP, Kompression, verstopfter Auspuff etc.
    Wählen sie jetzt. :D
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 11, 2012 at 11:03
    wo du immer diese geduld und liebe hernimmst rassi! :love:
    • August 11, 2012 at 11:10
    Multiple Persönlichkeit, es antwortet immer ein Anderer der den Thread noch nicht kennt. :D
  • Ano
    Egelsbach
    Vespa 50 Spezial
    • August 11, 2012 at 13:22
    Okay leuts...
    also rassmo es ist eher die -> 2 <- ich war nun beim Vespa laden meines vertrauens hab mir alles an spezial werkzeug für vespa gekauft was es nur gibt ^^
    und werde mal schauen. Kompression habe ich mir auch schon gedacht.
    Eine frage wenn der Pott ggf. zu sein sollte wie mach ich den am besten frei? Weil der sieht ja schon bissel anders aus als andere :D
    Ano
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 11, 2012 at 13:27
    ausbrennen etc lohnt bei den dingern nicht. kostet neu um die 50 euro. (du könntest allerdings auf einen leicht leistungssteigernden orischinalen bananenauspuff umsteigen. da sinds ~120 euro 8o )
    wenn du ne zündung einstellen und abblitzen kannst würde ich da mal anfangen. evtl auch mal die kompression messen.
    • August 11, 2012 at 16:50
    Echt, zwei Abzieher und eine 14er Nuß? :D
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • August 11, 2012 at 23:20
    Wahrscheinlich wurde ihm noch ne Kronenmutter angedreht vom ambitionierten Verkäufer.
    Ihr Plastikfahrer macht doch von jedem Scheiß Videos auf YT. Mach uns doch bitte eins, wenn es nach der 1, 2 oder 3 Variante vom (irre geduldigen!) Rassmo nicht klappt.
    Gruß Luk
    • 1
    • 2
  • Vespa Automatik
Zitat speichern
