servus
ich hab grad bei ner 1.serie einproblem mit der zündung da ich aber noch nicht so viel erfahrung bei den unterbrecherzündungen hab brauch ich mal hilfe.
so das problem is das sie immer zimlich genau nach 7,4km aus geht.
verbaut is eine zündgrundplatte schäzungsweise original mit innenliegender zündspule.
wenn sie kalt gestartet wird geht sie auch problemlos an aber dann nach den 7,4km.
wenn ich sie dann wieder zum laufen bring hört es sich so an als ob sie irgendwo auf der ZGP ein kurzschluss hat verbindungen hab ich alle geprüft und ein funke ist auch nirgends zu sehen auser der am unterbrecherkontakt. was mir auch noch aufgefallen ist das werend der fahrt wenn der motor warm wird die verbrennung nicht mer so ganz rund läuft.
kann mir jemand sagen wie ich die einzelnen komponenten am besten prüfen kann das ich das defekte teil find.
