Setup altagstauglich langstrecke v50
  • sodele,
    bin un endlich in den letzten zügen und sie läuft hier mal die ersten töne nur mit grundeinstellung des vergasers und ohne einstellen der zündung,
    und ich finde sie läuft schon nicht schlecht :)
    gruß dom
  • moin moin,
    es ist geschafft sie fährt :)
    hab inzwischen knapp 80 runter dreht auch ordentlich mehr als 70 laut tacho bin ich im 4en gang noch nicht gefahren,
    soll ja eingefahren werden da drzylinder ohne beschichtung.
    aber bezüglich der hd hab ich da mal ne frage musste eine 135 düse einbauen damit sie richtig durchzieht das kerzenbild ist nun auch bestens aber stutzig macht mich das schon mit so einer großen düse,
    woran kanns liegen? polinimembran in verbindung mit der vollwangenrennkurbelwelle?
    gruß dominic
  • Danke danke
    Werde diese woche noch den hauptständer schwarz lackieren + den reserveradhalter muss das eh noch mal abschrauben da ich den seitenständer noch nachhbiegen muss leider :( hebt nämlich so nicht.
    Evtl lack ich das polrad noch.
    Und dann pack ich noch ne fettere hd in den vergaser zum einfahren lol
    Gruß dominic
  • hi vespaschieber,
    ja genau so isses ;) da haben wir denn warscheinlich beim fräsen nichts falsch gemacht *gg*
    aber kam uns schon komisch vor denn normalerweise liegt man ja bei dem zylinder und dem gaser irgendwo zwischen 90 und 100.
    gruß dom
  • hi leute,
    da es diverse verluste zu beklagen gab, sprich defekte teile.........
    halbmondkeil kulu durchgerutscht,schraubenkopf am hp4 abgebrochen und schön durch die zgp geratscht,kein öl mehr im getriebe (simmerring verdrückt),zylinderkopf undicht.
    hab ich mal diverse teile getauscht:
    neue vorgelegewelle
    kupplungskorb verstärkt drt
    schaltgabel (siehe getriebethread)
    kurbelwellenlager gegen geteilte lager getauscht
    antriebswellenlager
    Simmerringe
    drzylinderkopf gegen nen malossikopf getauscht (bearbeitet, brennraum agepasst und zentriert)
    hp4 gegen nen jungfräuliches lackiertes getauscht
    und zu guter letzt den phbl24 gegen nen vhst 24 getauscht
    uns ist nämlich aufgefallen das es eine viertakterversion des phbl`s war deshalb auch die riesige hd
    jetzt rennt das teil bis über tachoskalaende und ich hab nen 120er verbaut der recht genau zu laufen scheint :)
    hier mal ein bild von dem pornösen gaser mit dem nanoluftfilter....
    gruß dominic
  • ~120 km/h mit nem DR? glaub ich erstmal nicht bis ich nen diagramm gesehn habe ;)
    ansonsten schön das das teil wieder läuft. Den halbmondkeil auf der kulu hab ich auch schon mal im kreis gedreht :wacko:
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • hi schieber,
    ja 120 glaub ich auch nicht, mit nicht so ungenau meinte ich nicht mehr als die vespatypischen 10-15km/h abweichung sollten also 105-110 sein ;)
    jetzt fehlt noch das feintuning am gaser und dann geh ich irgendwann mal auf nen p4
    so kann ich mich jetzt wenigstens wieder meinem ssprojekt widmen.....
  • hi,
    mit meinem blöden apfelhandy gibts keine guten gpsdaten leider oder kennt jemand dafür nen app wo relativ genau ist?
    hab schon einige ausprobiert und die sind alle kacke.
    ich geh aber damit bald mal aufn p4 werde denn das dia posten, muss nur noch vergaserfeintuning betreiben wenns denn mal wieder wetter gibt wo trocken ist ^^
    gruß dominic
