Setup altagstauglich langstrecke v50
  • Domulus
  • August 17, 2012 at 13:19
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • October 18, 2012 at 12:53
    • #41
    sodele,
    bin un endlich in den letzten zügen und sie läuft hier mal die ersten töne nur mit grundeinstellung des vergasers und ohne einstellen der zündung,
    und ich finde sie läuft schon nicht schlecht :)
    gruß dom
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • October 21, 2012 at 14:56
    • #42
    moin moin,
    es ist geschafft sie fährt :)
    hab inzwischen knapp 80 runter dreht auch ordentlich mehr als 70 laut tacho bin ich im 4en gang noch nicht gefahren,
    soll ja eingefahren werden da drzylinder ohne beschichtung.
    aber bezüglich der hd hab ich da mal ne frage musste eine 135 düse einbauen damit sie richtig durchzieht das kerzenbild ist nun auch bestens aber stutzig macht mich das schon mit so einer großen düse,
    woran kanns liegen? polinimembran in verbindung mit der vollwangenrennkurbelwelle?
    gruß dominic
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • October 21, 2012 at 16:39
    • #43
    so hier mal noch 2 pics im fertigen zustand ^^
      • 229.83 kB
      • 980 × 735
      • 254.5 kB
      • 735 × 980
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • October 21, 2012 at 17:09
    • #44
    Die sieht so :love: aus !
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • October 21, 2012 at 18:39
    • #45
    Danke danke
    Werde diese woche noch den hauptständer schwarz lackieren + den reserveradhalter muss das eh noch mal abschrauben da ich den seitenständer noch nachhbiegen muss leider :( hebt nämlich so nicht.
    Evtl lack ich das polrad noch.
    Und dann pack ich noch ne fettere hd in den vergaser zum einfahren lol
    Gruß dominic
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 21, 2012 at 19:01
    • #46
    wegen der großen düse bloß keine sorgen machen. wenn der motor das so will, bekommt er es :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • October 21, 2012 at 19:35
    • #47
    hi vespaschieber,
    ja genau so isses ;) da haben wir denn warscheinlich beim fräsen nichts falsch gemacht *gg*
    aber kam uns schon komisch vor denn normalerweise liegt man ja bei dem zylinder und dem gaser irgendwo zwischen 90 und 100.
    gruß dom
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • October 21, 2012 at 19:54
    • #48
    :D fahr meinen 133er polini mit banane auch mit ner 122er.... na und 2-)
    drunter is kinderfasching ;)
    viel spaß damit. gruß
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 27, 2013 at 12:42
    • #49
    hi leute,
    da es diverse verluste zu beklagen gab, sprich defekte teile.........
    halbmondkeil kulu durchgerutscht,schraubenkopf am hp4 abgebrochen und schön durch die zgp geratscht,kein öl mehr im getriebe (simmerring verdrückt),zylinderkopf undicht.
    hab ich mal diverse teile getauscht:
    neue vorgelegewelle
    kupplungskorb verstärkt drt
    schaltgabel (siehe getriebethread)
    kurbelwellenlager gegen geteilte lager getauscht
    antriebswellenlager
    Simmerringe
    drzylinderkopf gegen nen malossikopf getauscht (bearbeitet, brennraum agepasst und zentriert)
    hp4 gegen nen jungfräuliches lackiertes getauscht
    und zu guter letzt den phbl24 gegen nen vhst 24 getauscht
    uns ist nämlich aufgefallen das es eine viertakterversion des phbl`s war deshalb auch die riesige hd
    jetzt rennt das teil bis über tachoskalaende und ich hab nen 120er verbaut der recht genau zu laufen scheint :)
    hier mal ein bild von dem pornösen gaser mit dem nanoluftfilter....
    gruß dominic
      • 114.1 kB
      • 735 × 980
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 27, 2013 at 12:52
    • #50
    ~120 km/h mit nem DR? glaub ich erstmal nicht bis ich nen diagramm gesehn habe ;)
    ansonsten schön das das teil wieder läuft. Den halbmondkeil auf der kulu hab ich auch schon mal im kreis gedreht :wacko:
    gruß
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 27, 2013 at 12:57
    • #51
    hi schieber,
    ja 120 glaub ich auch nicht, mit nicht so ungenau meinte ich nicht mehr als die vespatypischen 10-15km/h abweichung sollten also 105-110 sein ;)
    jetzt fehlt noch das feintuning am gaser und dann geh ich irgendwann mal auf nen p4
    so kann ich mich jetzt wenigstens wieder meinem ssprojekt widmen.....
    • January 30, 2013 at 16:49
    • #52
    n 130dr bei 105? gps foto bitte
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • February 1, 2013 at 21:09
    • #53
    hi,
    mit meinem blöden apfelhandy gibts keine guten gpsdaten leider oder kennt jemand dafür nen app wo relativ genau ist?
    hab schon einige ausprobiert und die sind alle kacke.
    ich geh aber damit bald mal aufn p4 werde denn das dia posten, muss nur noch vergaserfeintuning betreiben wenns denn mal wieder wetter gibt wo trocken ist ^^
    gruß dominic
  • Vespa V50
