Motorgehäuse geplatzt
  • Gaggo
  • September 5, 2012 at 18:13
  • Gaggo
    Primavera
    Bin gerade am Motor überholen. Hab die Bremsplatte wohl nicht ganz raufgeschraubt gehabt, denn mir hat es das Lager wieder ein Stück rausgedrückt.
    Nun ja, dachte ich mir, mach ich das mal wieder im Rückwärtsgang. Um das Lager wieder reinzubekommen schraub ich sachte und reihum die Bremsplatte wieder drauf.
    PENGGGGG... und mir haut es unten dieses kleine Stückchen raus.
    Die Hälfte is wohl hin, was?!
    [Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/fotofig7vy4eoj_thumb.jpg]
  • Typhoon123
    pk 50 xl
    • September 5, 2012 at 19:44
    Hab zwa wenig erfahrung aber man kann das glaub nicht mehr retten.
    Zu viel abgebrochen und da da ne rundung is, kriegste das sowieso nicht mehr hin das es dicht ist.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 5, 2012 at 19:59
    das hat mit dem lager der antriebswelle weniger zu zun, ich denke hier wurde die nebenwelle nicht zuerst in die kleine motorhälfte eingezogen,
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • September 5, 2012 at 20:12
    So sehe ich das auch Ulmi !!!!
  • Gaggo
    Primavera
    • September 5, 2012 at 21:46
    *schluchz* ein Tag Arbeit für'n A....
    Naja, wollte das nochmal von euch hören, dass es nix mehr wird.
    Dann also nochmal ein Teil Lager bestellen und ne neue Motorhälfte.
    Besser gleich nen kompletten Motor, nachher passt das Ding nicht unbedingt?!
    Hat jemand noch nen Motor übrig für meine Primavera?
  • Gwin
    • September 5, 2012 at 21:52
    bei mir ist auch die lima seite gebrochen,aber am siri,ich habe mir dann ein anderes besorgt und es passt super....:thumbup:
  • Ulmi
    • September 5, 2012 at 22:13
    das wiederum bestätigt das zwischen motorüberholungen welten bzw ein haufen ärgerlichen lehrgelds stecken können
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Gaggo
    Primavera
    • September 5, 2012 at 22:38
    naja, soll ich mich jetzt drüber aufregen? bringt mir auch nichts weiter...
    nach nem kurzen Moment sag ich mir... die sch... lohnt sich doch nicht zum aufregen. das versaut mir meine Laune nicht, meine erste Vespa selber zusammengebastelt zu haben ;)
    Lehrgeld ist genau richtig. Welchen Tipp habt ihr mir denn für meinen zweiten Versuch? Gibt's ne Kontrollmöglichkeit, dass alles passt? (einer meinte, nebenwelle in die andere Hälfte vorher einziehen? Kannst das noch bisschen genauer beschreiben?)
  • Ulmi
    • September 5, 2012 at 22:41
    damit sollte geholfen sein
    smallframe motor zusammenbauen, 3 videos
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Parkett
    • September 5, 2012 at 23:08
    Hast du eine neue Lima-Hälfte besorgt oder ein ganz neues Gehäuse?
    Ich würde einen Motor nie mit 2 "nummern-ungleichen" Hälften aufbauen. ;)
    Die Nummern wurden jeweils über der Zylinder-Dichthälfte ab Werk eingeschlagen, bevor die Lagersitze gebohrt wurden.
    Stimmen diese Nummern nicht überein, kann es sein, dass die Lagerbohrungen nicht fluchten. Was das heißt kann sich ja jeder denken.
  • Gwin
    • September 5, 2012 at 23:11
    nur die limahälte....
  • Gaggo
    Primavera
    • September 5, 2012 at 23:12
    jupp, daher denk ich werden es zwei Hälften bei mir werden...
    Die Sache ist mir auch zu unsicher, wenn die Kacke dann nicht passt.
  • Parkett
    • September 5, 2012 at 23:14
    Naja, bei 50ccm würde ich mir weniger Gedanken machen. ;)
    Aber das Risiko besteht, ich machs nicht.
  • Gwin
    • September 5, 2012 at 23:16
    kann ja jeder selber abschätzen und dann für sich selber entscheiden ;)
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • September 5, 2012 at 23:20
    Ich fahre bei meiner 102er schon seit über 3000km mit nicht-nummerngleichen hälften. Läuft 1A !
  • Parkett
    • September 5, 2012 at 23:22
    Ich hab ja geschrieben, "kann". ;)
    BTW:Wen´s interessiert, hier wird gerade heiß diskutiert:
    Einmal editiert, zuletzt von Parkett (September 6, 2012 at 00:25)
  • Vespa Motor
