2 Fragen zum Gaszug und zur Elektrik (Blinker+Hupe)
  • Simovino
  • September 28, 2012 at 11:45
  • Simovino
    90er PK 50 XL2
    Hallo Vespafreunde!
    Habe noch 2 Fragen, dann seid ihr mich hoffentlich erstmal los :rolleyes:
    1 Frage:
    Mein Gaszug geht nicht von alleine zurück und sitzt nicht richtig in der fassung am Gashebel.
    Hier ein Bild mit aufgedrehten Gashahn:
    Könnte es sein, dass ich irgendwas falsch wieder eingebaut habe bzw. eine Feder fehlt. Das kann sein, da ich gerne mal kleine Teile verlege oder verliere oder auch kaptt mach :whistling:
    2. Frage:
    Da die alte Hupe nicht mehr funktionierte habe ich eine neue eingebaut. Wenn ich allerdings jetzt die Hupe drücke kommt nur ein leises "knacken oder klicken"
    Außerdem funktionieren die Blinker nicht mehr. Beides sitzt an einem Teil links am Lenker.
    Ich habe alle Kabel nach besten Gewissen :pinch: und natürlich auch nach Schaltplan angeschlossen. Woran könnte es liegen??
    Auch hier noch ein Bild von dem Teil:
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten!
    Gruß Simon
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 28, 2012 at 12:16
    Hi, wenn die ganze Vespa so aussieht wie auf den zwei Bildern, wundert mich das nicht. An einem ungepflegten Teil ist das normal das nix funktioniert.
    Im übrigen kann man hier Bilder hochladen, was Die Werbung vermeiden würde.
  • Simovino
    90er PK 50 XL2
    • September 28, 2012 at 12:52
    Sehr produktive Antwort kasanova :sleeping:
    Nein die ganze Vespa sieht nicht so aus... Jemand etwas hilfreiches zu melden?
  • Pierre Lavendel
    • September 28, 2012 at 12:53
    [quoteMein Gaszug geht nicht von alleine zurück und sitzt nicht richtig in der fassung am Gashebel.][/quote]
    Dann solltest du alle beteiligten Komponenten zerlegen, reinigen, instandsetzen und wieder richtig montieren.
    Der Zug verläuft durch eine Hülle und muß gut eingefettet werden. Kein Caramba oder WD 40 , sondern Universalfett oder irgendein Kettenspray geht zur Not.
    Auch der Gasgriff kann wegen Alter und Schmutz schwergängig sein. Auch zerlegen, mit Waschbenzin gut von Dreck und Fettresten säubern und dann neu einfetten und einbauen.
    Alle insgesamt 1h Arbeit.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • September 28, 2012 at 14:11
    Schnarre statt Hupe eingebaut?
    Deine Bilder sind zwar nichtssagend, so sähen sie aber schöner aus.
      • 217.12 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 151
    Gruß Luk
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 28, 2012 at 14:31
    schliesse mich lukk an, schnarre ...
    ansonsten abschmieren, feder gibts da oben nicht.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 28, 2012 at 14:51
    Häng doch mal für Spaß den Gaszug unten am Gaser aus und beweg mal den Gasgriff, du wirst feststellen, dass der schwergängig ist. Also Gaszug oben auch aushängen, den Splint entfernen und das Gasrohr raus ziehen. Dann wirst Du sehen warum es schwergängig ist. Be so viel Feuchtigkeit (Rost) wird auch genug Dreck da sein.
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
