2 Fragen zum Gaszug und zur Elektrik (Blinker+Hupe)
  • Hallo Vespafreunde!
    Habe noch 2 Fragen, dann seid ihr mich hoffentlich erstmal los :rolleyes:
    1 Frage:
    Mein Gaszug geht nicht von alleine zurück und sitzt nicht richtig in der fassung am Gashebel.
    Hier ein Bild mit aufgedrehten Gashahn:
    Könnte es sein, dass ich irgendwas falsch wieder eingebaut habe bzw. eine Feder fehlt. Das kann sein, da ich gerne mal kleine Teile verlege oder verliere oder auch kaptt mach :whistling:
    2. Frage:
    Da die alte Hupe nicht mehr funktionierte habe ich eine neue eingebaut. Wenn ich allerdings jetzt die Hupe drücke kommt nur ein leises "knacken oder klicken"
    Außerdem funktionieren die Blinker nicht mehr. Beides sitzt an einem Teil links am Lenker.
    Ich habe alle Kabel nach besten Gewissen :pinch: und natürlich auch nach Schaltplan angeschlossen. Woran könnte es liegen??
    Auch hier noch ein Bild von dem Teil:
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten!
    Gruß Simon
  • [quoteMein Gaszug geht nicht von alleine zurück und sitzt nicht richtig in der fassung am Gashebel.][/quote]
    Dann solltest du alle beteiligten Komponenten zerlegen, reinigen, instandsetzen und wieder richtig montieren.
    Der Zug verläuft durch eine Hülle und muß gut eingefettet werden. Kein Caramba oder WD 40 , sondern Universalfett oder irgendein Kettenspray geht zur Not.
    Auch der Gasgriff kann wegen Alter und Schmutz schwergängig sein. Auch zerlegen, mit Waschbenzin gut von Dreck und Fettresten säubern und dann neu einfetten und einbauen.
    Alle insgesamt 1h Arbeit.
  • Häng doch mal für Spaß den Gaszug unten am Gaser aus und beweg mal den Gasgriff, du wirst feststellen, dass der schwergängig ist. Also Gaszug oben auch aushängen, den Splint entfernen und das Gasrohr raus ziehen. Dann wirst Du sehen warum es schwergängig ist. Be so viel Feuchtigkeit (Rost) wird auch genug Dreck da sein.
