Wie PK50 xl2 Stossdämpfer hinten wechseln?
  • chris7777
  • October 8, 2012 at 12:54
  • chris7777
    pk
    hallo,
    es handelt sich um eine pk50 xl2 bj 98 einer bekannten. Ich muß den hinteren Stoßdämpfer wechseln da dieser laut TÜV "ohne Funktion" ist. Hab nun einen komplett-dämpfer (dämpfer+feder) bestellt. Muß ich beim ausbau auf etwas bestimmtes achten, fällt irgendetwas raus von oben, etc...
    Falls jemand kurz zeit hat wäre ne kleine anleitung der schrauber-reihenfolge toll...
    Bin nicht so der Vespa-Schrauber und habe kein Handbuch, da es sich um die vespa einer freundin handelt...
    vielen dank im voraus
    chris
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • October 8, 2012 at 13:11
    Hallo chris7777:
    Das ist keine Wissenschaft! Schrauben lösen und austauschen..
    Schau dir die Explosionszeichnung bei Sip an und du siehst auf einen Blick alle Einzelteile.
    Ich würde nicht nur den Stoßdämpfer tauschen sondern gleich die Gummipuffer mitwechseln.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
    • October 8, 2012 at 13:13
    dazu muß der Tank ausgebaut werden , Benzinhahhebel Splint raus und abnehmen, kabel vom Tankgeber abziehen, benzinschlauch lösen am vergaser. Tank ausbauen. Danach zuerst Mutter von oben lösen und dann unten lösen , achtung wenn Stoßdämper lose ist klappt der Motor nen stück weit runter am besten abfangen mit Holz oder so...Beim einbau drauf achten das die Gummies richtig sitzen.
  • chris7777
    pk
    • October 8, 2012 at 16:00
    super, vielen Dank euch beiden für den link zur Zeichnung und die genaue reihenfolge des schraubens...
    ihr seid die besten!
    lg
    chris
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 8, 2012 at 16:19
    Falsch, da kann man den Knopf abziehen,
    Dateien
    Tankausbau bei der XL2.pdf 178.15 kB – 514 Downloads
    • October 8, 2012 at 16:40
    jo stimmt aber das machste nur solange bis die Haltenase vom Drehknopf abbricht !
    Dann doch lieber der fummelige weg mit dem Splint !!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 8, 2012 at 16:56
    Dann kaufst Du für nen 1,50 Euro nen neuen, besser als das blöde Gefummel mit dem Splint. 2-)
    • October 8, 2012 at 17:11
    Wenn Du gerne wieder mal auf Deine Bestellung warten möchtest... Bitteschön.
    Ich bevorzuge die Fummel Methode ! Übung macht den Meister ...
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Stoßdämpfer
