Pk 50 Xl 2 zur großen 125er machen
  • Hallo
    Da ich einen großen Motorrad Führerschein haben , nerft mich eigendlich das " illegale "
    Fahren mit meiner vespa an und stresst auch wenn die Polizei kommt .
    Habe momentan einen 102ccm rms , 3.00primär und einen 19/19 Vergaser .
    So jetzt lese ich viel dazu das ich eine Pk 50 xl 2 auf 125 ccm Umtragen kann .
    Aber wohl nur wenn ich einen 125er Motor habe .
    Kann man das nicht umgehen ? Denn die Preise sind ja schon heftig ...
    Auch wenn das nicht ganz legal klingt kann man nicht die 125er Welle und den 125er Orginal Zylinder in den 50er Motorblock einbauen und die motornummer ändern ?
    Ich weis sowas ist illegal und strafbar , wird aber trotzdem bei vielen Fahrzeugen nicht anders gemacht (alte Opels ,vw etc welche einen anderen Motor verpasst Kriegen .
    Oder geht das doch alles viel leichter ??
    :rolleyes:
  • Würde mich auch Interessen zumal ich mich die ganze Frage ob das was hier angeboten wird auch zu 100% eingetragen wird
    Bitte da auch um schnelle erläuterungen
    Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk 2
  • Wenn, dann nur als Einzelabnahme im Ermessen des Prüfers. Steht ja auch so in der Artikelbeschreibung. Deshalb gibt es da keine allgemeingültige Aussage, ob ja oder nein und wenn ja wie teuer. Gibt halt keine herstellerseitig mitgelieferten Teilegutachten dafür. Solltest du mit dem TÜV klären oder direkt einen Dienstleister wie z. B. worb5 beauftragen. Billig wird das dann allerdings nicht.
  • Die Antwort vom Worbel ein einem Ähnlichen Vorhaben waren 790,- ohne frischen TÜV. Dabei ging es um eine 150er Sprint ohne Blinker, die auf 125 umgertragen werden sollte, da dann die Blinkerpflicht erlischt.
    Ich muss mal daheim suchen, aber ich habe noch irgendwo eine Bestätigung von Piaggio, dass sich der Motor der PK 50 von dem einer PK 125 nur durch Hub, Bohrung und Vergaser unterscheidet. Damit hatte ich keine Probleme, eine PK auf 125 umzutragen, hängt allerdings wie erwähnt vom Prüfer ab.
  • ruf duch einfach mal bei deinem tüv an, oder fahr vorbei.. die ganze theorie hier ist schall und rauch, wenn du keinen prüfer hast, der mitspielt...
    200€ werden aber erfahrungsgemäß eher nicht reichen(tüv/zulassungsstelle/kurzzeitkennzeichen/verischerung/usw..)
    ESC # 582
