Gänge gehen schwierig rein, der 2.Gang so gut wie nie
  • Sepp-Vespa
  • October 23, 2012 at 19:30
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    Guten Tag,
    Ich habe mir vor geraumer Zeit eine Vespa Px 80 zugelegt. Bin noch sher ´´neu´´ im Vespa-Geschäft :=)
    Meine Frage an Euch:
    Bei meiner Vespa Px 80 gehen die Gänge recht schwierig rein und muss öfters den 2.Gang auslassen, weil ich meistens immer nur im neutralen Gas gebe.
    Es nervt und ist peinlich :=D
    Ich hoffe Ihr könnt mir Tipps geben, woran es liegt?!
    Danke vorweg schon einmal für alle Antworten.
    MFG Basti
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • October 23, 2012 at 20:33
    Hallo,mal die Züge einstellen oder Getriebeöl wechseln bzw.auffüllen.Vielleicht die falsche Schaltraste verbaut,PX alt und Lusso sind unterschiedlich.Wenn das nicht hilft wirst du wohl den Motor öffnen müssen.Ist jetzt erstmal nen tip,vorgeschichten sind immer sehr hilfreich.
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • October 23, 2012 at 20:45
    hab die Vespa erst seit kurzem, weiß noch nicht so viel darüber, wo finde ich das denn, wo man getriebeöl wechseln kann.
    Getriebeschaden ist aber eher unwahrscheinlich oder?!
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 23, 2012 at 22:08
    Das hört sich für mich nicht nach Vrschleiß in Getriebe, also dem sogenannten Schaltkreuz, oder den Flanken der Zahnräder an.
    Ich denke eher, dass der Hund bei der Einstellung der Schalt-,und vor allem des Kupplungszugs begraben liegt.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 24, 2012 at 08:13
    Evtl. gehen die Züge schwer in der Hülle.... sorgt dafür das man schwer schalten kann und durch das mangelnde Gefühl beim Schalten ist es natürlich auch schwer die Gänge zu trefffen...
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 24, 2012 at 08:44
    Kupllung trennt nicht vollständig. Wäre auch ein Grund.
    Also Züge einstellen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • October 24, 2012 at 17:51
    wo finde ich denn die Züge?
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • October 24, 2012 at 18:07
    Also kann mir jemand erklären, wie ich das finde und mache?
    Danke
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • October 24, 2012 at 18:14
    Für die Kupplung gibt es nur einen Zug.
    Wenn du von der rechten Seite, beim Kickstarter, unter den Motor guckst, dann siehst du den Bremsszug und den Kupplungszug.
    Der Kupplungszug geht an einen gebogenen Hebel. Da kann man den Zug einstellen.
    Wenn du den Hebel in Richtung Vorderrad drückst bis Widerstand da ist und der Klemmnippel hat Luft zum Hebel, dann muß der Zug nachgestellt werden.
    Wenn die Einstellerei nichts hilft, Kupplung ausbauen und die Flanken am Kupplungskorb überprüfen. Sind da tiefe Einkerbungen, trennt die Kupplung oft auch nicht mehr richtig. Dann ist ein neuer Korb fällig.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • October 24, 2012 at 20:06
    Danke, werde ich morgen mal ausprobieren.
  • Vespa PX 80
