PK 50 XL springt nicht an
  • gruppeh
  • May 28, 2008 at 13:02
  • gruppeh
    PK 50 XL automatik
    ?( Moin Moin
    ich fahre eine PK 50 xl Automatik Bj 86 . Ich habe nur z.zt ein Problem das Sie nicht ansprinegn will.
    Ich habe zwar einen Zündfunken der aber meiner ansicht zu schwach ist.
    Ich ha nun die Zündspule ausgebaut und dabei festgestellt das die 3 Kabel,weis-rot und grün, sehr stark oxidiert, teilweise keine ummandelung mehr haben und brüchig sind.
    Daher will ich mal hoffen das das der Fehler ist, oder????
    Naja zumindest ist nun meine frage - wo führen diese Kabel hin und wie kann ich diese ersetzen?
    Freue mich über eure hilfe und eure Tips
    Danke
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 28, 2008 at 13:40
    weiss net wie es bei der pk50 ist aber ich hätte, sofern Zündfunke da ist erstmmal die Zündkerze getauscht. Nun musst du Zündung usw. alles wieder neu einstellen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • gruppeh
    PK 50 XL automatik
    • May 28, 2008 at 13:46
    die ist relativ neu
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Elektronik bei PK 50 xl
    • bottal
    • April 4, 2017 at 21:09
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
