Benzinhahn schließt auf einmal nicht mehr
  • jens_svensen
  • December 30, 2012 at 18:22
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    Hallo Leute,
    heute habe ich dei Federbeine meiner pk 50 s ausgetauscht. Hinten muss ja der Tank raus. Ein Kumpel hat in raus gehoben und ich hab derweil den Federdom aufgeschraubt .... beim Eibau wieder dieselbe Prozedur.
    Beim ersten Mal Herausheben hatten wir vergessen die Benzinhahnstange zu demontieren. Die ist aber nur durchs Loch nach innen gerutscht. Danach hab ich sie weggemacht. Kann da durch diesen Ruck schon was passiert sein. Ich bin Laie und der Hahn sitzt meines Erachtens nach fest am Tank, fest genug, als dass so ein kleiner ruck Schadeb anrichten könnte.
    Jedoch wollte ich nun nach einem Funktionstest der Vespa den Vergaser wieder leerlaufen lassen. Also Hahn zu und Moped an. Läuft und läuft und läuft ....
    Kann mir jemand einen Tip geben ????
    Gruß Sven
    • December 30, 2012 at 18:37
    Kann normal sein wenn der Tank sehr voll ist und du schüttelst ihn läuft Benzin in das überlaufröhrchen dann läuft die Vespa lange bis sie bei geschlossenen Hahn ausgeht. Mach mal zu den Hahn und Fahr bis sie ausgeht , dann Hahn auf dann sollte sie wieder nach paar Kicks anspringen... Oder das Gummie im Hahn ist doch undicht geworden und muss mal neu..
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • December 30, 2012 at 18:42
    Hmm ok. Danke. Etwas in der Art hab ich vermutet.
    Wenn das Gummi undicht ist, sifft der Hahn, oder? Das tut er nämlich nicht. Is trocken.
  • woleii
    • December 30, 2012 at 18:45
    Auf reserve steht der hahn aber nicht oder?
    • December 30, 2012 at 18:58
    Wenn der Hahn dicht und trocken ist ist auch alles ok , die Hahnstellungen kennste auch hoffe ich ...!
    • December 30, 2012 at 19:02
    man kann nat. den hebel auch verkehrt montieren, schau mal nach das er in stellung "zu" auch zu ist und "auf".
    er sollte sich nat. im halbkreis oben bewegen...
    sowas passiert schon im eifer des gefechts, das er verkehrtrum montiert ist ;)
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • December 30, 2012 at 21:09
    Der Hahn bewegt sich im Halbkreis oben und steht links auf C, also zu. Hab ihn eben nochmal laufen lassen. Er säuft einfach nicht ab.
    Aber der Tank ist echt randvoll. Vielleicht liegt es wirklich daran....leider kann ich ihn nicht ewig laufen lassen, da er im Keller steht. War vorhin schon leicht high :) und die Nachbarn freun sich auch nicht, wenn der ganze Keller nach Zweitakter stinkt :)
    Ich fürchte ich muss das ganze bis zum Frühjahr aussitzen und mal ne Runde mim geschlossenen Hahn drehen bis sie verreckt.
    Eine Reservestellung hab ich net. Nur auf und zu. Ich schätze das liegt daran, dass ich ne Tankanzeige hab.
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • December 30, 2012 at 21:21
    Wenn wir grad dabei sind. Weiß jmd von Euch, wie ich das Retrorücklicht von Sip an meine PK montieren kann?
    Das orginale ist an zwei Montagepunkten montiert und das Retrolicht hat nur eine Schraube in der Mitte. Muß ich da ein Loch bohren???
    • December 30, 2012 at 21:30
    jep da mußte neu Bohren , sonst wirds nix...
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • December 30, 2012 at 21:44
    Hmm, was meint ihr? Is das Stilbruch?
    Finds irgenwie total schick und das orginale is so saugroß.
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • December 30, 2012 at 21:47
    Eine letzte Frage noch...wo finde ich den Farbcode meiner Vespe?
    Is ne knallrote pk 50 s lusso elestart, wenn das weiterhilft.
    Nimm wenn dann das :
    Wenigstens Metall und kein Plastik mist !
    Farbcode steht auf der originalen ABE oben rechts unter NichtAmtl.Eintagungen ! zb 402646 für Türkis met.
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • December 30, 2012 at 21:55
    Super, danke !!! Ich seh gleich mal nach.
    Hab schon den Bosatta "Plastik Mist" :) hier rumliegen. Habs nur noch nicht montiert, weil das Bohren mich irgendwie nicht so begeistert.
  • Linus1966
    • December 31, 2012 at 10:18
    moin
    was heißt schon stilbruch. es kommt doch darauf an, ob es dir gefällt.
    es gibt ja auch leute, die haben so ein stück regenrinne über dem vorderad.
    oder eine andere sitzbank drauf.
    auch einen anderen zylinder, pott usw.
    ist dann ja alles nicht mehr original, und somit ja eigendlich auch stilbruch.
    was du machst, ist eigendlich egal.
    hauptsache ist, dir gefällt es so. ;)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • December 31, 2012 at 15:18
    ...nicht fragen, machen! Wenn andere fragen, lachen...
  • woleii
    • December 31, 2012 at 15:34
    ganz genau!!!!das ist dein roller,der muß niemandem gefallen.nur dir!!!
    • December 31, 2012 at 18:06
    2-)2-) Right !!! 2-)2-)
    • January 1, 2013 at 01:50
    :thumbup: tu es...
    original ist schon vorbei... wenn ein Versicherungskennzeichen drann hängt :D
  • Vespa Benzinhahn
