Probleme mit Motor
  • Nunja
  • January 5, 2013 at 23:48
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • January 6, 2013 at 21:26
    • #21
    Hat mir bei den ersten Schritten geholfen.
    Suche PK Teile
    • January 7, 2013 at 08:54
    • #22
    Jepp, die "Vespa-Bibel" ist für Anfänger nicht verkehrt.
    Kannst aber ggfls. auch mal auf dieser Seite nachschauen:
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 7, 2013 at 14:14
    • #23
    So ma gucken ob ich's heut hinbekomme :P
      • 217.63 kB
      • 193
  • woleii
    • January 7, 2013 at 14:24
    • #24
    Ja siehste.mußt dich nur ran trauen und einfach anfangen.guck mal,obtdein vergaser überhaupt fest drauf ist.wenn ja,trotzdem mal rausholen und sauber machen.
  • Vespisti 96
    Butjadingen
    75 Special
    Blechkultur Oldenburg
    • January 7, 2013 at 14:27
    • #25
    vlt musst du auch mal den luftfilter saubermachen.das hatte ich nämlich auch schon mal.
    Den Italienern verfallen. :love:
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 7, 2013 at 14:34
    • #26
    Der Luftfilter ist extra schon neu gekauft :D
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    PK50XL DR102 19.19 HD82 Polini Membran ASS
    • January 7, 2013 at 14:36
    • #27
    mach auch gleich mal nen Öl wechsel, dann kannst du auch gleich am alten Öl riechen ob Sprit drin ist. Wenn ja wird es ein wenig aufwendiger aber immer noch machbar.
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
  • woleii
    • January 7, 2013 at 14:37
    • #28
    Wo haste eingekauft?
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 7, 2013 at 14:55
    • #29
    Was für Öl Wechsel das Ding fährt doch mit Gemisch ^^
    Den Luftfilter hat der Vorbesitzer gekauft aber nie montiert das hab ich jetzt gemacht
    Wo er das Ding herhat kann ich dir nich sagen
    • January 7, 2013 at 15:00
    • #30
    Er meinte das Getriebeöl. Muss SAE30 sein...
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 7, 2013 at 15:04
    • #31
    Und das kann an meinen Problem schult sein?
  • woleii
    • January 7, 2013 at 15:08
    • #32
    Wenns nach sprit riecht ja,sonst wechselt man sein getriebeöl,weil man seinen roller mag und es ihm gut tut.
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 7, 2013 at 15:13
    • #33
    Hätte ich das nur alles vor dem Kauf gewusst :thumbdown:
    Aber nunja jetzt hab ich ihn :+3
    Jetzt erst recht das Scheiß Teil ich werd so lang alles versuchen bist das Ding wie gelekt ist :D
  • woleii
    • January 7, 2013 at 15:23
    • #34
    Laß dich nicht verunsichern.ich denke nicht,daß es was schlimmes ist.mach mal erst den vergaser sauber.den o-ring neu.machn richtig drauf ,stell ein,dann wird er laufen.
    • January 7, 2013 at 15:29
    • #35
    Vor allen Dingen mach den Kauf perfekt bevor der befreundete Weinhändler es sich anders überlegt.
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 7, 2013 at 18:35
    • #36
    So seit ihr jetzt zufrieden? :D
    ich mach den jetzt heute Abend sauber und dann hoffe ich das das ding auch ma läuft (so wie ich das will). :huh:
      • 170.27 kB
      • 1,594 × 1,200
      • 223
      • 169.51 kB
      • 1,594 × 1,200
      • 216
      • 139.82 kB
      • 1,594 × 1,200
      • 218
  • Hassla
    Frankfurt
    • January 7, 2013 at 18:42
    • #37
    Jep sind wir!
    Benzinschlauch wechseln am besten. der Behält ja schon seine Form!
    Nun schraubste einfach alle Schrauben raus, merkst dir aber wo was war. Schau dir auch die Schwimmernadel an der Dichtstelle einen Rand(Vertiefung) bestitz, wenn ja austauschenn
    Suche PK Teile
  • Zapper
    Bremen
    • January 7, 2013 at 18:58
    • #38
    O-Ring zum ASS tauschen würd ich auch. Könnte das Problem für die Falschluft sein. ND und HD schön sauber machen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 7, 2013 at 19:20
    • #39
    Bitte möglichst keine Abkürzungen ich versteh nicht was ihr mit ASS, ND, HD oder was ist ein O-Ring ?( rotwerd-)
    Ich weiß das das für euch nichts besonderes ist.
    Aber ich kenn das nicht könntet ihr mir sagen anhant der Bilder was das ist? rotwerd-)
  • Zapper
    Bremen
    • January 7, 2013 at 19:27
    • #40
    Ein O-Ring ist was schwarzes Rundes aus Gummi und sollte sich bei Deinem Vergaser in dem Anschluss zum Ansaugstutzen befinden. (Auf Deinem 2. Bild, die runde Öffnung).
    HD ist die Hauptdüse und befindet sich zentral unterhalb des schwarzen Deckels, den Du natürlich vorher abschrauben musst. Vorsicht beim wieder drauf setzen, da ist auch ne Dichtung. Die Schrauben auch nicht zu fest knallen, sonst ist das Gewinde im Arsch.
    ND, ist die Nebendüse und befindet auf der Seite Deines Vergasers, der durch den Luftfilter abgedeckt wird. Da ist eine messingfarbene Schraube, das ist die ND.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Motor
