PX 200 wieder flott machen
  • microbladehaiza
  • January 13, 2013 at 11:00
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 15, 2013 at 08:12
    • #21
    Na supi, ich war gestern zum schweissen. Leider ist das Loch nich unbedingt kleiner geworden... Ich starte heute noch einen Versuch, aber es sieht schon böse aus! Also falls jemand ein intaktes 200er Gehäuse verkaufen möchte, ich bin ganz Ohr.
    Gruß Henrik
  • Orangutanklaus
    P80X
    • January 15, 2013 at 08:31
    • #22
    Gruß Henrik
    HI
    Mach mal bitte ein Bild, wo du aufschweißen willst und wie es jetzt aussieht.
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 15, 2013 at 08:38
    • #23
    Der Block ist grade in der Schlosserei. Es handelt sich um den in Fahrtrichtung linken Überströmer. Hinter dem läuft ja auf der Kupplungsseite das Zahnrad für die Ölpumpe, weshalb der Bereich dort glatt gefräst ist, da ist es halt sehr sehr dünn.
  • Orangutanklaus
    P80X
    • January 15, 2013 at 09:22
    • #24
    Ne normale Schlosserei ist (wie du schon erfahren müsstest) mit dem Schweißen von Vespamotoren völlig überfordert und machen mehr kaputt als heile.
    Es erfordert viel Erfahrung und das richtige Schweisslot (Al/SI16).
    Danach müssen Dichtflächen geplant werden und der Block muss auch thermisch. entspannt werden. Auch müssen alle Lager im Motor verbleiben.
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 15, 2013 at 09:31
    • #25
    Die Lager sind natürlich im Motor. "Schlosserei" klingt vielleicht etwas doll nach Grobschmied, mein Fehler. Der Betrieb befasst sich normalerweise mit Geländern usw. hat also viel Erfahrung im Edelstahl und Alu schweissen. Das richtige Equipment ist definitiv vorhanden.
  • Orangutanklaus
    P80X
    • January 15, 2013 at 09:34
    • #26
    Du wirst sehen, was ich meine...
    Auch wenn die 100 Jahre schon Alu schweissen...
    Den Hinweis mit Dichtfläche planen ...?!
    Naja, mach deine Eigenen Erfahrungen ...
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 15, 2013 at 10:03
    • #27
    Hab den Block wieder abgeholt, sie hatten es nicht noch einmal versucht. Das ist jetzt also der Stand von gestern.
    In dem rot markierten Bereich kann ich mit einer starken Taschenlampe an der Naht durchleuchten.
      • 324.69 kB
      • 1,424 × 1,068
      • 234
      • 311.4 kB
      • 1,424 × 1,068
      • 220
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 15, 2013 at 10:39
    • #28
    Die getrenntschmierung wirst hoffentlich eh stilllegen
    dann kann mann dort auch sauber aufschweißen , sollte dann so aussehen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 16, 2013 at 09:13
    • #29
    Das ist aber am Einlass oder? Mein Problem ist ja am Überströmer. Wenn ich jetzt noch jemanden finde der mir das in der Qualität macht, wäre ich sehr glücklich.
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • January 16, 2013 at 09:21
    • #30
    Beim Kobold mal angefragt?
    Suche PK Teile
  • Orangutanklaus
    P80X
    • January 16, 2013 at 09:35
    • #31
    Da wären wir wieder beim Kobold ...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 16, 2013 at 09:49
    • #32
    auch daneben sieht man die Schweißraupe beim ÜS , btw wurde in ner Schweißerei bei mir ums Eck gemacht für nen kleinen Beitrag in die Bierkasse
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 16, 2013 at 10:06
    • #33
    Stimmt, jetzt sehe auch ich das ;) . Das mit der kleinen Schlosserei und der Kaffeekasse hatte ich ja schon...
    Ich schreibe dem kobold mal.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 16, 2013 at 10:39
    • #34
    ...will heißen aufschweißen und sofort mit nem Kugelhammer bearbeiten, aufscheißen/Kugelhammer, aufschweißen usw.
    Vielleicht ist in Deiner Nähe ein Restaurationsbetrieb die auch Alukarossen machen, die können's meistens...viel Glück! :thumbup:
    • January 16, 2013 at 10:46
    • #35
    ...und das ganze in der Hoffnung auf null verzug... :whistling:
  • powerdrake4
    Varel
    • January 16, 2013 at 12:26
    • #36
    ...entstehen keine hohen Temperaturen, deshalb macht man es ja, die Schweißung wird(in der Größe wie Bild) etwa
    1Stunde dauern und aus etwa 20-30 Schichten bestehen, die immer wieder verschmiedet und bearbeitet werden...
    Geht sogar bei Alufelgen, vorausgesetzt der Wolfram-Anteil ist nicht zu hoch...
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 18, 2013 at 18:27
    • #37
    So. Ich habe die Sache jetzt ganz pragmatisch gelöst und ein neues Gehäuse bestellt (gabs relativ günstig). So wird die Kiste wenigst vernünftig.
    Gruß Henrik
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 19, 2013 at 13:23
    • #38
    Ich stelle grade fest, dass die Gussqualität bei Piaggio mit den Jahren nicht unbedingt zugenommen hat. :thumbdown:
  • woleii
    • January 19, 2013 at 14:03
    • #39
    Dat is noch immer die alte rezeptur,die von damals .
  • Orangutanklaus
    P80X
    • January 19, 2013 at 15:12
    • #40
    Neeee
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Vespa 200ccm
