Neue Seilzüge - irgendwie vorbehandeln
  • Kalle78
  • January 24, 2013 at 20:40
  • Kalle78
    V50N Spezial
    Hallo Zusammen,
    habe bei SIP einen kompletten Satz normale Seilzüge gekauft (die mit der grauen Hülle).
    - Kann ich die so einbauen wie die sind oder muss man da noch die Länge der Hüllen und der Züge anpassen???
    - Muss man noch einölen oder einfetten und wenn ja, womit???
    Vorab vielen Dank  :thumbup:
    • January 24, 2013 at 20:44
    Also wenn es nicht grade die mit der Teflon Seele sind (erkennbar an der hellgrauen separaten innen rohr) würde ich sie vor einbau durch handelsübliches Mehrzweck Fett ziehen !!
    • January 24, 2013 at 20:48
    oder Balistol.... hartzt nicht.. keine lösungsmittel etc.
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 24, 2013 at 20:57
    Also einmal komplett raus und wieder rein???
    Bekommt man die ohne Probleme wieder in die Hüllen?
    • January 24, 2013 at 20:59
    vorm einBau lass ich immer Balistol durchlaufen (brauchts nicht viel )
    in der Hülle lassen, hochhalten, oben reinsprühen..
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 24, 2013 at 21:02
    Also die Züge gar nicht rausnehmen sondern einfach von oben einlaufen lassen???
    Wenn man Ballistol nehmen kann, müsste WD40 doch auch funzen oder(hab ich noch liegen)???
    • January 24, 2013 at 21:32
    Klar Balistol und WD40 geht auch , ist aber nicht ganz so effizient !! Musst Du halt wissen , bei Neuen Zügen fette ich halt immer...
    • January 24, 2013 at 22:47
    Wenn´s noch nicht klar sein sollte: Wenn Du Teflonzüge haben solltest, wird da gar nichts gefettet. Dann lasse sie so. Ansonsten Balistol. WD 40 verflüchtigt sich zu schnell.
    • January 25, 2013 at 07:18
    wd 40 ist eigentlich auch ein schraubenlöser auf benzinbasis. ein leichtes schmieröl ohne harzanteil bei metallzügen ist gut. bei teflonzügen (weißes innenrohr im metallmantel) gar nichts machen.
    • January 25, 2013 at 07:22
    Jepp. WD40 sonst nur das hier: :+3
      • 47.39 kB
      • 225 × 225
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 25, 2013 at 13:33
    .... du musst die länge anpassen, aöso musst du eh die innenzüge entfernen ;)
