Reservelampe PK XL 1
  • Jaegerschnitzel
  • February 1, 2013 at 16:59
  • 1
  • 2
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    Servus!
    An meiner PK XL 1 leuchtet die Reservelampe im Tacho nicht mehr auf. Früher hat sie immer ab Tanknadel Reserve geflackert, jetzt macht sie nichts mehr. Bevor ich anfange zu basteln frage ich lieber mal, was, außer der Glühlampe, kaputt sein könnte? Gibt es da einen bestimmten Geber speziell für die Reserve? Tanknadel funktioniert.
    Danke schon mal
    • February 1, 2013 at 17:01
    nimm doch mal den Tankgeber raus und halte den Schwimmer auf Reserve , wenn dann nix leuchtet ist die Glühlampe im Tacho def. ...kann natürlich auch ein Kabelbruch sein ...da gibts noch paar Möglichkeiten , auch der Tankgeber geht schon mal def...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 1, 2013 at 17:15
    schau doch einfach mal ob das birnchen kaputt is inf frag dann was es noch sein kann.
    du rennst doch auch nicht glei an pc wenn das licht in der küche nicht mehr angeht sonden machst nen neue birne in die lampe
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • woleii
    • February 1, 2013 at 17:17
    2-) klatschen-)
    • February 1, 2013 at 17:20
    Am Tankgeber kannste die Funktion wenigstens prüfen auch wenn Du keine Neue Glühlampe da hast ! So viel Arbeit ist das auch nicht , wenn du lieber erst den Tacho ausbauen möchtest bitteschön.
    Der Tankgeber ist schneller raus ...und wenn er raus ist haste gleich die Möglichkeit diesen optisch zu prüfen und dann ggf auszuschließen als Fehlerquelle...
  • woleii
    • February 1, 2013 at 17:28
    Birne ist aber doch trotzem das erste,was einem selbst einfällt oder?
    • February 1, 2013 at 17:33
    Wenn da noch ne Sicherung wäre würdeste auch erst diese kontrollieren oder machste gleich die Glühlampe neu ?
    Muss er halt wissen ...
  • woleii
    • February 1, 2013 at 17:39
    Ob und was das einfachste und logischste ist,ist ja etwas anderes.
    Aber der erste gedanke ,den man doch hat bei :lampe aus,birne kaputt.
    Das war alles was ich damit meinte.
    so würd ich es machen,klingt komisch?is aber so.
    Einmal editiert, zuletzt von woleii (February 1, 2013 at 17:54)
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    • February 1, 2013 at 17:53
    Das mache ich nicht und zwar aus folgendem einfachen Grund:
    Wenn ich von vornherein weiß, an was es liegen könnte, kann ich morgen eine Liste an Verdächtigen abarbeiten ohne mir zwischen drin erst wieder neue Tips holen zu müssen, wenn es das eben begutachtete doch nicht war. Das spart Zeit, verstehst du?
    Im Übrigen halte ich einen Defekt des Birnchens für eher unwahrscheinlich. Ich denke, dass es an diesem Geber liegt, den ich bisher aber noch nicht kannte. Daher zielte meine Eingangsfrage auch vorwiegend darauf ab.
    Dein Beitrag hilft mir insofern ... garnichts. :thumbup:
    Vielen Dank cardoc2001, für die sinnvolle Antwort. Werde mir morgen den Tankgeber mal ansehen.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • February 1, 2013 at 18:00
    Halte ich nicht. Bei mir sind auch schon welche kaputt gegangen.
    We Are the Mods!
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 1, 2013 at 22:24
    Der vorteil is das mindestens eine funktionstüchtige birne gleich daneben steckt und getestet werden kann.
    Und kleiner tip ich hab die birnchen auf vorrad da weil pro jahr mindestens 1 beim eigenen roller kapput geht und da ich mehr als einen in der garage hab
    Edit sagt noch bevor du mich wieder falsch verstehst.
    Wenns licht nicht geht schau ich doch zuerst mal nach den verschleisteilen und nicht ob der schalter kaput is.
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (February 1, 2013 at 22:33)
    • February 2, 2013 at 07:32
    es ist nicht euer ernst oder?
    glühlampe geht nicht mehr neeeee ich versuch nicht selber drauf zu kommen ich:
    a) schalte den rechner ein
    b) gehe ins vespaforum
    c) erstelle einen beitrag "lampe kaputt"
    d) gehe aufs klo
    e) erstelle einen beitrag vom iphone "scheiße gerade, was macht ihr so?"
    f) überlege ob das problem die lampe sein kann
    g) komme zu dem schluss, es könnte die lampe sein
    h) frage, ob es sicher die lampe ist, oder ob der schalter kaputt sein kann
    i) stelle fest, es könnte tatsächlich der schalter kaputt sein
    j) hole eine cola
    k) frage mich, ob ein schraubenzieher ausreichend wäre um nachzusehen ob WIRKLICH nur die lampe kaputt ist, oder was ich für spezialwerkzeug bräuchte, wenn EVENTUELL DOCH der schalter kaputt WÄRE
    l) stelle fest, dass man von cola pinkel muss, gehe aufs klo, erstelle einen beitrag übers iphone "bin gerade pinkeln, was macht ihr so?"
    m) frage, nachdem nach 3 stunden keiner auf meinen bescheu.... beitrag "scheiße gerade, was macht ihr so?" geantwortet hat, ob ich gegebenenfalls ein bild posten soll, ob mit meinem arsch alles in ordnung ist
    n) suche nach potentiellen weiteren fehlerquellen: kabelbruch?
    o) melde mich in einem elektrikforum an mit der frage "neu hier, hillffeeeee!!"
    p) lösche ich die emails der von natursekt autoerotik getriebenen vo-ler
    q) komme ich zurück zu dem gedanken, die birne könnte kaputt sein "was kostet eine birne"?
    r) melde ich mich in einem psychologieforum an "was könnte meine lampe in den suizid getrieben haben?"
    s) ...
    tuvwxyzaaabacadaeafagahajakalamanaoap)
    alter...
    edith sagt) natuerlich ist es unwahrscheinlich, dass die glühbirne einfach durch ist. viel wahrscheinlicher ist ein defekter tankgeber. [Blockierte Grafik: http://www.se-world.info/wcf/images/smilies/smilie_wall.gif]
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 2, 2013 at 09:46
    @ chup4: ich stelle fest das wir der selben meinung sind. Aber warum soll er selbst denken lieber erst mal fragen und abstreiten das es die birne sein könnte.
    Mein PK Projekt
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 2, 2013 at 12:39
    ...so kann eine defekte Glühlampe zur Herrausforderung werden, würde Mal googeln, es gibt für solche Fälle doch
    bestimmt schon ne app :!: Bei einem Technisch so anspruchsvollem Fahrzeug wie 'ner Vespa würd ich auch mein Hirn
    abschalten und Leute fragen, die sich mit sowas auskennen... ?(
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    • February 2, 2013 at 17:35
    Sonst geht's euch aber noch gut, oder?
    Hätte gedacht, ich stoße hier auf normale, fähige Leute und nicht scheinbar chronisch schlecht gelaunte, aggressive Oberchecker, die nichts besseres zu tun haben, als blöde Kommentare, bzw. (der Oberhammer!!) eine Aufzählung des Alphabets (Respekt !) mit unsinnigstem Zeug in einem Anfall an geistiger Umnachtung auszukotzen.
    Ein letzter Versuch den menschlichen Verstand der Angesprochenen zu erreichen (sofern vorhanden):
    Die Sache mit dem selbst denken klärt sich, wenn man meinen Eingangspost liest. Ich kam schon selbst auf die Idee, dass es an der Glühlampe (einfachster Fall, richtig erkannt) liegen könnte. Warum ich allerdings nicht denke, dass es daran liegt: Den Tacho habe ich vor nicht allzulanger Zeit getauscht. Die Lämpchen kamen alle neu. Dazu kommt, dass das Reservelämpchen seit dem vll. 3 mal brannte. Das Ende der Lebensdauer dürfte damit noch nicht erreicht worden sein.
    Außerdem lautete meine Frage, was es AUßER dem Lämpchen sein könnte!! "AUßER" impliziert dem aufmerksamen Leser normalerweise, dass ich an das genannte bereits selbst gedacht habe! Ui, also hat er scheinbar doch sein Hirn benutzt 8o
    Zu guter Letzt würde ich alle, die hier jetzt nur Mist geschrieben haben darum bitten, mir nie wieder zu antworten, falls ich nochmal etwas fragen sollte.
    • February 2, 2013 at 20:59
    • February 3, 2013 at 10:37
  • woleii
    • February 3, 2013 at 10:50
    :D :D
    :-9
    • February 3, 2013 at 10:51
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    • June 11, 2013 at 11:07
    Um das hier noch abzuschließen:
    Die Ursache war der Tankgeber, genauer gesagt, der Kontakt für die Reserve. Das Metallplättchen, an das der Schwimmer irgendwann anläuft war abgebrochen und lag im Tank. Ich konnte es reparieren.
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50 XL1
Zitat speichern
