Hallo liebe vespa-freunde,
ich hab mir letztes jahr im oktober eine vespa zugelegt, habe diese restauriert und mit alle lager,dichtungen etc beim motor mit einem erfahrenen schrauber zusammen gebaut..
jetzt zu meinem problem.
ich hab alles wieder angeschlossen,motor eingebaut und beim 2 kicken, ging die möhre auch an, lief auch.
bei der testfahrt ca100m soff die schöne ab und seitdem habe ich das gefühl, das entweder zu wenig benzin beim motor ankommt oder der motor zuviel luft zieht. wenn die vespa läuft, dann läuft sie nur eine sekunden und blubbert wieder ab.wenn ich einen gang einlege, geht sie direkt wieder aus.
weiß jemand woran dies liegen kann?!
habe nicht soviel erfahrung mit den vespen.
heute habe ich 2 stunden damit verbracht, vielleicht das gemisch an der schraube einstellen zu können , war jedoch vergeblich.
ich weiß nicht weiter und das nervt =(
danke schonmal für die antworten
mfg sepp
