50N Special Halbmonde
  • sentinel85
  • February 14, 2013 at 09:13
  • sentinel85
    Hallo Vespa-Freunde,
    bei meiner Motor-Revision möchte ich natürlich auch alle Halbmonde tauschen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher welche ich wo brauche. Ich habe einen am Polrad, einen fürs Primär und einen Kupplungskorb - richtig? Oder noch mehr? und welche größen muss ich da bestellen? ?(
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • February 14, 2013 at 12:05
    Die Kurbelwellenkeile li & re sind gleich groß, die von der Kupplung kleiner....
    • February 14, 2013 at 14:59
    Wenn Du ganz sichergehen möchtest kannste die alten auch nachmessen. Bei SIP stehen die Masse bei !!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 14, 2013 at 15:17
    Na ja, Du willst die Originale durch Nachbauten ersetzen, warum? Die Passfedern übertragen, wenn dass auch viele hier glauben, keine Kräfte, die sind, wieder Name schon sagt lediglicht für den richtigen Sitz verantwortlich. Ein Austausch ist unnötig, und wenn Dir mal eine abgescheert ist, ist es mit ne neuen nicht getan, dann muss die Kegelpassung nachgearbeitet und neu eingeschliffen werden.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • February 14, 2013 at 17:45
    Hallo sentinel85: ;)
    Du brauchst für deine Special folgende Keile:
    • Keil Lichtmaschine
    • Keil Nebenwelle/Kupplung
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Vespa 50n
