Spannungsregler Cosa
  • Alhexandra
  • March 9, 2013 at 10:25
  • Alhexandra
    Cosa
    Hallo
    ich habe folgende Probleme mit meiner Cosa 200 ohne Batterie.
    Während der Fahrt brannten plötzlich die Kontrolllampen und die Tachobeleuchtung nur nouch schwach (Fahrtlicht konnte ich nicht erkennen wegen Dämmerung).
    Sekunden später ging der Motor aus (wie ich anschließend feststellte wegen geschlossenem Benzinhahn).
    Fazit: Spule Benzinhahn durchgebrannt, Choke kaputt (bleibt in Warmposition).
    Ich habe die Teile heute ausgetauscht (hatte ich noch auf Reserve) .
    Vermutlich ist der Spannungsregler defekt, könnte auch ein defekter Hupengleichrichter die Ursache sein ?
    Kann ich die beiden Teile testen oder vorsorglich beide austauschen?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Frank
    Sorry aber ich bekomme den Zeilenabstand nicht kleiner
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • March 9, 2013 at 11:40
    Gleichrichter ist sehr unwahrscheinlich, das wird schon der Regler sein.
    Cosakompendium reloaded
    • March 9, 2013 at 16:31
    wenn der hupengleichrichter kaputt ist, geht das licht meistens fast gar nicht mehr. sicherheitshalber würde ich dennoch an den ausgängen des gleichrichters mal messen was ankommt, wenn der regler neu ist. jedenfalls so rumfahren würd ich nicht mehr, das killt dir auch den gleichrichter und der ist nicht unbedingt als preiswertes ersatzteil bekannt.
  • Polrad für Unterbrecher- und elektronische Zündung?
    • chrifi
    • January 4, 2018 at 10:41
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • Vespa Cosa
