Spannungsregler Cosa
  • Hallo
    ich habe folgende Probleme mit meiner Cosa 200 ohne Batterie.
    Während der Fahrt brannten plötzlich die Kontrolllampen und die Tachobeleuchtung nur nouch schwach (Fahrtlicht konnte ich nicht erkennen wegen Dämmerung).
    Sekunden später ging der Motor aus (wie ich anschließend feststellte wegen geschlossenem Benzinhahn).
    Fazit: Spule Benzinhahn durchgebrannt, Choke kaputt (bleibt in Warmposition).
    Ich habe die Teile heute ausgetauscht (hatte ich noch auf Reserve) .
    Vermutlich ist der Spannungsregler defekt, könnte auch ein defekter Hupengleichrichter die Ursache sein ?
    Kann ich die beiden Teile testen oder vorsorglich beide austauschen?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Frank
    Sorry aber ich bekomme den Zeilenabstand nicht kleiner
  • wenn [lexicon='der hupengleichrichter',''][/lexicon] kaputt ist, geht das licht meistens fast gar nicht mehr. sicherheitshalber würde ich dennoch an den ausgängen des gleichrichters mal messen was ankommt, wenn der regler neu ist. jedenfalls so rumfahren würd ich nicht mehr, das killt dir auch den gleichrichter und der ist nicht unbedingt als preiswertes ersatzteil bekannt.
