Tacho/Schnecken Problem!
  • Alexboi69
  • March 11, 2013 at 20:57
  • Alexboi69
    Oberhausen
    PK 50 Lusso
    hab ein problem mit meinem Tacho bzw mit der Schnecke.
    Habe heute meine tachoschnecke erneuert, um es genau zu sagen 2 mal und 2 mal ohne erfolg.
    Ich bin wie folgt vorgegangen. 7er schraube los gummiplömpel raus messing farbende hülse raus und die alte schnecke mit der Tachowelle rausgezogen (bis dahin ging schonmal alles gut)
    Dann habe ich alles sauber gemacht die neue schnecke eingefettet und unter vorsichtigem vor und zurück drehen des vorderrades wieder eingesetzt und alles wieder zusammen gebaut.
    Dann Rad gedreht neue schnecke defekt. 2te Schnecke besorgt das ganze von vorn diesmal aber erstmal vorsichtig das vorderrad gedreht nach einbau der neuen schnecke. Dabei habe ich festegestellt das ich das rad fast eine komplette drehung normal drehen kann und ich dann einen widerstand habe. also alles wieder auseinander und nochmal wieder vosichtig zusammen. Habe dann beim zusammenbau die sehne ohne aussenzug eingesteckt und langsam das rad gedreht um zu sehen ob die schnecke überhaupt angetrieben wird. Alles sowet iO also alles wieder richtig zusammen gebaut rad mit schwung gedreht um zu gucken ob die tachonadel nach oben geht und dann war die 2te schnecke auch hinüber!!! Ganz toll. kann mit vielleicht jemand sagen wo der fehler liegt? Die Tachowelle läßt sich ohne probleme super leicht drehen daran kanns also auch nicht liegen.
    So dann hoffe ich mal das mir jemand hier weiter helfen kann.
    danke und gruß
    Alex
    • March 11, 2013 at 21:05
    Da wird der Tachoantrieb verschmutzt sein , hatte ich auch mal bei ner PK , hab mir nen Draht platt geklopft und so gebogen das ich die Nuten des Antriebsrad reinigen konnte , ist fummelig geht aber .... Danach ging wieder alles einwandfrei
    Auch Plastik hat Abrieb !!!
  • Alexboi69
    Oberhausen
    PK 50 Lusso
    • March 12, 2013 at 06:18
    dann guck ich mal das ich heute nochmal alles richtig sauber mache und starte dann versuch nummer 3.
    Werd heute abend nach feierabend mal schreiben ob es geklappt hat oder auch nicht ;)
    Alex
    • March 12, 2013 at 08:21
    du hast 4 elemente die funktionieren müssen
    -der tachoantrieb auf der nabe der vorderen bremstrommel
    -die schnekce selbst
    -die tachowelle (möglichst geölt, nicht gefettet)
    -der tacho (klemmt auch gerne mal bei älteren tachos deren dichtheit gegegen regen eher schwierig ist.
    2 schnecken kaputT? ich würd das mal komplett zerrupfen, sonst aht das keinen zweck.
  • Alexboi69
    Oberhausen
    PK 50 Lusso
    • March 12, 2013 at 19:45
    war wie oben schon geschrieben die schnecke.
    Hab nun nochmal alles auseinander gebaut und alles nochmal ordentlich saubergemacht und gefettet.
    Nach dem ich die neue schnecke drin hatte, hatte ich daselbe problem wie vorher auch das es ab einer 3/4 drehung des rades wieder blockierte.
    Hab dann die sehne ohne aussenhülle eingesteckt und per hand beim drehen nachgeholfen. Nun funktioniert mein tacho endlich.
    Alle guten dinge sind 3.
    Danke für die antworten
    Cheers
    Alex
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • October 31, 2013 at 20:47
    Ich besitze ein Tacho bis 120km/h
    brauche nun die tacheschnecke und antrieb
    Tachoantrieb mit 10 Zähnen und Tachoschnecke mit 8 Zähnen ist richtig??? so hab ich es im ebay gesehen ebay
    es handelt sich um eine special 50
  • Vespa Tacho
