Zylindertausch PK50XL Automatik
  • nimbus
  • March 14, 2013 at 17:06
  • nimbus
    Dresden
    pk50 automatik elestart
    nachdem der Anschluss für den Auspuff schon mehrfach durch Lautstärke Unmut verbreitet hat und ein ausgeleiertes Gewinde auf Dauer nicht ordentlich behoben werden konnte, habe ich mich entschieden, der kleinen einen neuen Zylinder zu verpassen. Soweit die Vorrede. Ich habe erst einen gebrauchten gekauft, der aber dann doch schlechter aussah als bei eBay beschrieben und nun noch einen neuen DR gekauft.
    Leider sind die Anschlüsse beider ganz anders als beim Original (?) und mein Schrauber sagt, das wird so nix, weil vermutlich auch die Hublänge anders ist.
    Anbei ein Bild, links alt, rechts neu.
    Ich habe eine PK50XL Automatik Elestart (V5X1M, VA52MK), der neue Zylinder angeblich für "alle PK50XL Modelle".
    Warum passt das nicht?!
    Was muss ich kaufen, damit es passt?
    Danke + Grüße!
      • 62.12 kB
      • 753 × 448
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 14, 2013 at 17:32
    der rechte zylinder is für die schalt modelle
    der linke is ein automatik zylinder ergo wird der nicht bei dir passen.
    wenn bei deinem alten zylinder nur 1 gewinde ausgenudelt is warum schneidest du dann kein gröseres reinß
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 14, 2013 at 17:34
    Ja passt nicht, die Automatik hat einen versetzten Auslass.
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • March 14, 2013 at 17:35
    rechts hast du einen zylinder für schaltvespen, also am besten umtauschen, falls es möglich ist.
    neu kriegst du keinen 50er aut. zyli, aber für ~140€ bekommst du einen 75er pinasco, der auch 60 km/h auf die straße bringt.
  • seb.d.
    Dauergast
    der würde passen aber dein zylinderkopf muss noch bearbeiter werden
    Mein PK Projekt
  • woleii
    • March 14, 2013 at 18:10
    Was ist denn an dem alten überhaupt kaput??
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zylinder
