  3. Vespa Elektrik
Funktion Lichtschalter Spezial
  • Roymia
  • March 19, 2013 at 06:58
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    Hallo zusammen.
    Ich habe im Winter meine Spezial restauriert unter anderem habe ich eine 12 V Zündung Kontaktlos eingebaut, einen Italienischen Kabelbaum mit drei Kabel rot, grün und schwarz und den Lichtschalter ohne Blinker, mit Hupe. Hab alles so angeschlossen wie es vorgegeben ist, aktuelle Funktionen sind Killschalter funktioniert ,Umschaltung von Standlicht auf Fahrlicht oder Abblendlicht funktioniert ,die Schnarre funktioniert. Was nicht funktioniert ich kann mit dem Schalter ganz links außen wo man das Licht aus und anschaltet das Licht nicht ausschalten, wenn ich den Schalter nach unten schalte funktioniert der Killschalter nicht mehr. Der Schalter ist original und nicht modifiziert was hab ich falsch gemacht ? oder ist alles richtig und die Funktionen sind so?
    aber das Licht sollte man doch ausschalten können oder.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Roymia
    • March 19, 2013 at 08:56
    Das ist zwar nicht richtig da man orginal das Licht ausschalten kann. Da inzwischen aber Tagfahrlicht empfohlen wird kannst du es eigentlich so lassen.
    Geht denn deine Schnarre wenn du das Licht ausgeschaltet hast? M.E.n. trennst du sämtliche Funktionen von der Masseverbindung wenn du das Licht ausschaltest.
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    • March 19, 2013 at 16:41
    Hallo Rassmo
    wenn ich das Licht ausschalte geht der Kill nicht mehr, die Schnarre geht, aber das Licht geht ja nicht aus es brennt ja weiter.
    • March 19, 2013 at 18:52
    liegt daran, dass bei 6 volt das licht auf masse geschaltet wird im zustand "aus". wenn du dies so belässt bei 12 volt, geht das bremslicht bei "licht aus" nicht mehr. trennst du nur das massekabel ab, geht der kill nicht mehr.
    da muss man etwas mehr hirnschmalz reinstecken, da muss ne brücke entfernt werden und 2 kabel umgesteckt werden, dann sollte es gehen. mehr auf fotos
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    • March 20, 2013 at 04:46
    Hallo Chup4
    das stimmt was du gesagt hast mit meiner 6 Volt anlage hat das alles funktioniert, erst als wir im Winter 12 Volt Kontaktslos eingebaut haben war das so. Bremslicht habe ich keines Blinker auch nicht, würde gerne das Licht ausschalten können obwohl es ja besser ist mit Licht zu fahren.
    LG Roymia
    • March 20, 2013 at 09:05
    Besser ist das. Aber wie chup4 geschrieben hat mach Fotos von deiner Verkabelung, am Besten Vorder und Rückseite des Schalterinneren, dann kann er dir sicher weiterhelfen. Nicht umsonst nenne ich ihn geren Mr. 12V. :D
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    • March 20, 2013 at 12:36
    Bilder erst heute mittag bin noch im Geschäft.
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    • March 20, 2013 at 14:45
    Hallo chup4 und rassmo
    Lichtschalter geht wieder, ich traue mich gar nicht zu sagen was war. Als ich vorhin Bilder machen wollte vom Schalter und Scheinwerfereinsatz ist mir aufgefallen das ein schwarzes Kabel im Gehäuse hängt, hatte ich auch schon die ganze Zeit
    gesehen bin aber nicht auf die Idee gekommen das es wo fehlte es war ja ein Massekabel angeschlossen. Es war das schwarze Kabel vom Kabelbaum das ich nicht angeschlossen hatte nur das vom Schalter, drauf gesteckt Vespa angemacht und
    alles funktionierte. Ist bestimmt irgendwie runtergerutscht weil vorher hatte ja auch alles funktioniert.
    Hier ein Bild vom Scheinwerfereinsatz das Kabel am Pfeil fehlte, tut mir Leid das ich gleich drauf los geschrieben habe und nicht alles nachgeschaut habe war mir aber sicher dass ich alles angeschlossen habe.
    Aber aus Fehlern lernt man, Danke noch mal
      • 174.76 kB
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 21, 2013 at 08:21
    ganz nett und schön dss es jetzt geht, aber der fehler kann das kabel nicht gewesen sein ...
    ansosnten kannst du gerne auf meiner seite nachlesen, die elektrik der vespa ist wirklich eher ein kinderspiel.
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    • March 21, 2013 at 10:01
    Hallo Oldie Garage
    Ich kann nur sagen das es so war ,ich habe da schwarze Kabel vom Kabelbaum auf die masseklemme am Scheinwerfereinsatz gesteckt und alles funktionierte wieder, hab dann auch das Kabel wieder abgezogen und es hat nicht mehr Funktioniert.Ich wollte es ja auch wissen warum es nicht Funktioniert hat, hab zwar nicht viel Ahnung davon und dachte auch das ein Massekabel reicht weil ja die Klemme durchgeht aber anscheinend nicht. Bin aber über jede Info Froh wo ich bekomme.
    Gruß Roymia
    • March 21, 2013 at 10:30
    die verkabelung des schalters, nicht die der lampe. witzbold.
