Bremse vorne stottert bei hohen Geschwindigkeiten
  • Hessenschädel
  • March 24, 2013 at 22:53
  • Hessenschädel
    Eschenburg
    Cosa 200
    Servus,
    habe mir am Freitag eine Cosa 200 zugelegt.
    Ich habe bei der Fahrt aber bemerkt, dass beim bremsen ab ca. 80 kmh der Lenker stark wackelt.
    Greife ich fester in die Bremse ruckelt es noch stärker.
    Habe nun gelesen das Lenkkopflager eine Ursache sein kann oder z.B. unrunde Felgen.
    Alle Themen die ich über die Suche gefunden habe waren leider dicht und ich konnte dort nix mehr schreiben.
    Wie finde ich nun diesen Fehler?
  • kepper
    Nähe Karlsruhe / Südpfalz
    PX 80 E Lusso
    • March 24, 2013 at 23:38
    Hi,
    Prüfen des Lenkkopflagers:
    Wenn es nur beim Bremsen passiert, kann es auch an einer unrunden [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] liegen. Wenn die innen auf der Bremsfläche leichte Wellen hat, merkt man das beim Bremsen.
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • March 24, 2013 at 23:39
    - Lenkkopflager hinüber bzw. zu locker eingestellt
    - [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] unrund
    - Felge/Reifen hat einen Schlag
    - Schwingenlager ausgelullert
    das sind die Punkte die ich prüfen würde in diesem Fall, als einfachsten Test erst mal das Hinterrad nach vorne und das Vorderrad nach hinten montieren und das Lenkkopflager prüfen (Roller mit dem Vorderrad gegen eine Wand stellen und Bremse ziehen, dann den Roller einfedern, dabei merkt man ob ein "Kippspiel" im Lenkkopf ist, außerdem bei entlastetem Vorderrad prüfen ob der Lenker aus Mittelposition in die Endstellungen "fällt" ihn das es hackt)
    das Schwingenlager kann man prüfen wenn man einfach am Rad wackelt, da darf kein Spiel drin sein, die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] prüfen ist in Heimarbeit recht schwierig (außer man hat das nötige Equipment), diese gibts aber gebraucht billig, da würde ich dann einfach mal auf Verdacht eine andere montieren
    und noch einen Tipp:
    Bremse die Cosa in Fahrt NIEMALS mit dem Handhebel sondern nur mit dem Fußpedal (Integralbremse!), die Handbremse ist eine reine Notbremse und wirklich nur als solche zu verwenden da praktisch undosierbar, da hat sich schon manch einer böse auf die Nase gelegt!
    Cosakompendium reloaded
  • Hessenschädel
    Eschenburg
    Cosa 200
    • March 24, 2013 at 23:53
    Ich glaube dann ist alles i. O.
    Denn es passiert nur wenn ich die Bremse am Lenker nehme. Bei der Fußbremse ist alles absolut ruhig
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 25, 2013 at 15:25
    ja, dann dürfte alles passen
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 25, 2013 at 19:00
    ...kommt wenn die Kisten länger stehen; hab meine ausgedreht und alles wieder gut...
  • Vespa Bremse
