Anlasser dreht plötzlich nicht mehr
  • aarwespe
  • March 27, 2013 at 19:26
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    Die regt mich auf.
    Heute die LML 150 für den TÜV mal durchgecheckt, springt mit Choke und E-Starter sofort an.
    Als ich dann noch mal starten will um eine kleine Runde zu drehen, macht der E-Starter keinen Mucks mehr. Man hört nur noch ein leises Klicken im Anlasser.
    Was kann das sein? Die Suche im Forum hat mich auch nicht weiter gebracht?
    • March 27, 2013 at 19:33
    sie bettelt getretten zu werden :D
    schon mal geschaut, ob genug spannung da ist, massekabel festsitzt...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • March 27, 2013 at 22:07
    ...halber Kick und sie läuft..
    Was mich wundert ist, daß sie ja erst noch mit E-Starter angesprungen ist.
    Batterie ist zwei Jahre, km Gesamt erst ca. 900.
    Ich lade erst noch mal die Batterie, Kabel ist dran und ohne Befund.
    • March 28, 2013 at 08:54
    hast du sie ggf auf "on" ne weile stehen lassen? dann iss die batterie leer. und zwar tiefentladen tot...
    • March 28, 2013 at 10:05
    :thumbup:
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 17, 2013 at 11:12
    Hatte mich die ganze Zeit nicht drum gekümmert. Nun will meine nicht schraubende Hälfte das Ding benutzen.
    Bekomme ich gleich wieder Anschiss weil meine funktionieren, habe ja auch keinen E-Starter:-)
    Batterie ist voll. Blinker und Hupe gehen. Nur der Anlasser nicht.
    Ich hatte den Tank draussen, kann ich da ein Kabel verklemmt/eingeklemmt haben?
    So ein Bockmist.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • June 17, 2013 at 12:07
    Ist das klicken im Anlasser oder am Relais zu hören? Falls nur im Relais, Kontakte zur Überprüfung überbrücken. Ist das klicken am Anlasser zu hören, Relais in Ordnung. Event.
    fehlt die Masse am Anlassergehäuse oder Anlasser hängt. Gib ihm einen mit dem Hämmerchen wenn du den E-Starter drückst. Hast du keine 3. Hand, anklicken oder anschieben und
    nur ganz kurz, wirklich kurz den E-Starter Knopf drücken. Löst sich dann event, da er dann mitläuft.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 17, 2013 at 12:08
    Kann das hiermit zusammenhängen?
    Kontaktschalter Anlasser
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • June 17, 2013 at 12:15
    ....glaube ich eher nicht, denn du hörst es ja klicken. Mess doch mal am Relais die Spannung an den Kontakten während du den E-Starter betätigst.
    Vielleicht ist die Batterie doch zu schwach und reicht zwar aus dein Relais zu betätigen und Hupe etc., aber nicht den Anlasser anzuschmeissen, denn der braucht schon etwas Power.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 17, 2013 at 12:19
    Ich nehme mal das Starthilfekabel und stell eine andere daneben.
    • June 17, 2013 at 12:20
    <top
    warum tritt deine frau nicht einfach den kickstarter?
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 17, 2013 at 12:45
    Wenn du ihr die Frage stellst ziehe ich schnell den Kopf ein.
    "Weil sie einen Roller mit E-Starter hat und wo E-Starter draufsteht muss auch E-Starter gehen."
    Ne, Spass beiseite, wenn man Ballerinas oder Flip-Flops trägt schon angenehmer:-)
    :thumbup:
    • June 17, 2013 at 13:15
    bau einfach den knopf ab, dann hat sich das "wo dran ist usw" erledigt ^^
  • juny79
    Hausdrache
    • June 18, 2013 at 12:48
    nö, geht schon, auch bei PX ;)
    geht der anlasser, wenn man sie im kaltstart kickt, dann nach ner weile abstellt und dann den knopf nutzt?
    Elektrik ist ein Arschloch
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 18, 2013 at 14:32
    Also,
    - hattte gestern mal den Kupllungsgriff ab und den Schlater getestet, der ist in Ordnung.
    - am Anlasser ist ein Kabel, schient auch in Ordnung.
    - Batterie ist in Ordnung, Tester drangehängt - bestens
    Ich habe bei Sip ein Relais gesehen. Wo soll das denn sitzen?
    Relais Anlasser
    Wie kann man das testen.
    Ist überhaupt doof die Diagnose. Mußt den Kupplungshebel ziehen und den Starterknopf drücken.
    Habe jetzt mal mit Klettband eine Manschette gemacht die den Kupllungshebel zieht. Dann kann ich mit einer Hand wenigstens mal an den Kabel wackeln falls da nur ein Stecker oder Kabel lose wäre.
    Zum Glück ist die Halle kühl. Da hält man es aus.
    Su ?( che geht weiter.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • June 18, 2013 at 15:19
    ....sorry, ist etwas schwierig dir hier zu helfen, wenn du keinen von den gegebenen Tipps versuchst mal umzusetzen.
    Kenne die LML nicht. Wird doch aber nicht so eine große Hexerei sein, das Relais zu finden. Ob das kabel am Anlasser nun schick aussieht hilft dir nicht wirklich weiter. Messen.
    Falls du das Relais gefunden hast, dann den Kontakt überbrücken. Versuch doch aber einafch mal das Hämmerchen zu nehmen. Was ich mir auch vorstellen könnte,
    ist das die Sache mit einer Sicherung abgesichert ist. Hast bisher aber noch nicht geschrieben, ob es nun am Relais klickt oder am Anlasser.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 19, 2013 at 12:00
    Luce: sorry für meine wohl altersbedingte Beratungsresistenz.
    - Hämmerchen habe ich probiert -> nix
    - Klicken kommt vom Anlasser
    - Kabel muss ich noch durchmessen
    - gehe dann mal das Relais suchen.
    so long
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • June 19, 2013 at 12:15
    Wenn es am Anlasser klickt, kannst du das Relais eigentlich vergessen. Müsste aber eigentlich in der Nähe von der Batterie sein.
    Direkt am Anlasser mal die Spannung messen, wenn du startest. Bricht sie zusammen, dann vemute ich immer noch die Batterie.
    Unbedingt auch Masse kontrollieren, ob du eine saubere Verbindung hast. Gerade noch im Netz den Stromlaufplan gefunden.
    Dateien
    Schaltplan.pdf 376.81 kB – 763 Downloads
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 19, 2013 at 16:49
    Ich schraube mal das Ersatzrad ab, ich Depp habe womöglich da irgendetwas kaputt gemacht ?(
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 19, 2013 at 16:50
    Danke noch für den Schaltplan :thumbup: , hatte bei SIP nicht so einen schönen gefunden.....
